老爷车 发表于 2019-5-28 15:27 你这问题描述不清楚。 是推动级削波,还是功率级削波?
60年代的爱好者 发表于 2019-5-28 16:07 这个情况就是输入信号大于管子的动态工作范围,需要重新选择管子的工作点,增大动态范围。
探索abc 发表于 2019-5-28 16:26 是这样的:电压推动是EF86,我用示波器接在 EF86 的输出端上观看,不接负载(EL34单端3极接法)末级功 ...
于海旺 发表于 2019-5-28 17:04 调整电压放大极的阴极电阻(加大试试,典型2.2K)。调整功率放大极的栅漏电阻(减少试试)。加大负反馈 ...
于海旺 发表于 2019-5-28 17:04 调整电压放大极的阴极电阻(加大试试,典型22K)。调整功率放大极的栅漏电阻(减少试试)。加大负反馈 ...
探索abc 发表于 2019-5-28 17:22 谢谢于版的指教! 您有国产 6J8(小9脚 低噪声 音频管)的电参数、特性曲线资料吗?
于海旺 发表于 2019-5-28 17:22 电压放大级的非线性失真。
60年代的爱好者 发表于 2019-5-28 17:33 就是从信号输入到你示波器所看的位置啊。
于海旺 发表于 2019-5-28 17:32
探索abc 发表于 2019-5-28 17:51 谢谢于版的资料! 请教 一般6J8 标准五极接法,帘栅140V时,想得到Au 大于100,B+=2 ...
lstvcss
于海旺 发表于 2019-5-28 18:35 理论上是对的,采用自给偏压阴极电阻800欧。实际用1K—2.5K。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-5 12:33
