楼主: ba5bm
有没有人用显像管做音频功放?
发表于 2019-5-29 09:58:15 | 显示全部楼层
      想法很好,但工艺技术是否可以达到要求是最重要的。简单地估算了一下,输出变压器初级阻抗就要5MΩ,耐压要求不得低于3万伏,还有漏感和分布电容无法控制,作音频放大能取得好效果吗。
发表于 2019-5-29 22:33:32 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2019-5-28 22:46
90年代看到报纸上说有人用录像机录VCD数字信号处理芯片DSP输出的RF信号,然后回放将RF信号送回,结果是几 ...
记得有个杂志说说个一种设备
吧CD的数字信号,转换为类似视频的信号,该视频信号是完整的视频信号,包括同步头
然后用录像机录下来
回放的时候,在逆转换,然后在通过CD机的解码板还原
并说明了该设备的框图和部分电路,好像还是机器照片
CD音质的数字流,编码到视频信号里,可行的
录像机是标准的视频信号,外壳信息是视频信号,录像带记录应该是可行的
发表于 2019-5-29 22:38:36 | 显示全部楼层
楼主如果用彩色显像管,是不是功率能做的大点
把三个枪,并联使用,
34寸的,应该比21寸的功耗大
用34寸的,功率更大
发表于 2019-5-30 06:14:55 | 显示全部楼层
有一种管子专门调整彩电高压的,型号是6C20P,工作电压25kV,工作电流1.5 毫安 ,内阻3M,可以试一下。
发表于 2019-5-30 06:44:40 | 显示全部楼层
没有屏极来收集放大了的电流,拿什么去做"功放"?
作为电子管,少了一个最重要的基本部件而去设想需要这个部件的应用,岂不是闭门造车。
发表于 2019-5-30 09:14:43 | 显示全部楼层
嘎嘛做功放,搞个放大器倒是可以
去了玻璃屏,敲掉电子枪,装个小喇叭,肯定能放大
发表于 2019-5-30 19:10:34 | 显示全部楼层
显像管做音频功放,没有优越性,效果连普通的电子管都不如,没有实用意义。
发表于 2019-5-30 19:25:57 | 显示全部楼层
那時一只显像管的价格比一台功放貴多了.所以很少有人去往这方面想的.
发表于 2019-5-31 18:49:56 | 显示全部楼层
二十几岁那时修过家电,看着地上一堆拆先来黑白机的显像管,也有那想法,这东西能做功放吗,不过也只是一闪而过的 念头
发表于 2019-6-1 03:45:38 | 显示全部楼层
应该可以,只是功率很小大概只能接耳机。 电流也最多几个mA。 把好好的显像管变放大器很浪费。不如自己做电子管比较好。
发表于 2019-6-1 15:23:24 | 显示全部楼层
微微人生 发表于 2019-5-29 22:33
记得有个杂志说说个一种设备
吧CD的数字信号,转换为类似视频的信号,该视频信号是完整的视频信号,包 ...
因录像机和VCD流行时间不长,大面积普及的时间则更短。所以很多“玩法”并没有推广也没有太多使用价值。
发表于 2019-6-2 22:09:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-4 17:20:08 | 显示全部楼层
阳极,阴极,栅极,三极管接法。
发表于 2022-2-15 12:53:36 | 显示全部楼层
作为电子管,少了一个最重要的基本部件而去设想需要 ...
显像管的高压帽就是屏极的引出线
发表于 2022-2-15 13:44:56 | 显示全部楼层
显像管锥形外壳是滤波电容,屏级加上的高压吸引电子击发荧光粉发光产生图像,高压没有次级如何引出,
GMT+8, 2025-5-2 00:28
