楼主: 圆成居士
德生9700DX改锂电池
发表于 2020-8-23 21:29:07 | 显示全部楼层
merrymakers 发表于 2019-5-22 10:01
淘宝卖的45** 那是开关型的DC-DC降压电压电路,对收音电路会有一定影响,特别是靠近收音机电路板时。
建 ...
我也用AMS1117低压差稳压做过用的2串锂,降到6V给老晶体管收机用经实践对中波、短波完全没有干扰!由于电压足效果相好!至于德生9700DX改锂电池还真没做过,主要是机壳有限不能用1865锂电就没意思,我到改过德生BCL-3000收音机该机到手时没有声音,经检查功放坏了,本想换功放块一看这么大个机壳不好好利用一下可惜了!找出原来买的3串锂电12.6V,大小刚好与4只大电池体积差不多,刚好能放下就用这个!功放本想装一个但考虑到体积就,买了一个数子功放,把BCL-3000交流供电系统拆了加个LM7806给收音机用(找到原机控制开关6V稳压只给时钟和开关按钮用,按下开关由继电器控制12.6V给功放板供电!又加了个MP3播放器也用继电器控制转换音频输入!放MP3声音大!高低效果相当好!
发表于 2022-10-14 17:10:07 | 显示全部楼层
关于R-9700DX供电,我的做法是这样的:
9700DX的前级是电源通过一个二极管再串联一个电阻进行供电的,因此我用了一个HT7133的稳压IC进行替换,功放用的CD1622直接最高8.2V供电也许有危险,但是问题不大,我用了两个14500锂电池(倍量的850mAH电池)和两个14500占位桶进行供电,用过一段时间了,没有出现啥问题。
使用干电池的时候,电压低于0.9X4=3.6V,HT7133也能勉强工作,影响不大。
我认为是比较合适的方法。
发表于 2022-10-15 00:41:43 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2022-10-14 22:46
顺便说一下,刚拍了一台三洋9994收录机(尚未收到货),用8节1号电池。我打算用8节倍量1号充电电池串联使用 ...
建议用3节18650或26650锂离子电池加保护板串起来,应该能放入原来的电池盒,那要比镍氢电池耐用。
发表于 2022-10-15 13:19:47 | 显示全部楼层
朋友豪啊,几千大洋?
发表于 2022-10-15 16:16:03 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2022-10-15 10:46
18650电池容量一般在2500毫安时左右,26650最大的有5500毫安时的,而倍量1号充电电池镍镉电池容量为5500 ...
镍镉的不谈,镍氢1号电池好像没有10000mAH的,不要被它标注的数值给懵了,具体是多少我没去详细了解;电池串联多没有串联少的好,性能不好的概率高,如果真用镍氢电池好的1号电池不便宜,我买ENELOOP的5号电池也要16-20元一节。
发表于 2022-10-16 00:35:00 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2022-10-15 19:36
顺便贴一张绿包电池的照片,供参考。
说明一下,这个电池的包装确实很简陋,正极周围的白色圆片都没有压 ...
德力普的5号镍氢和磷酸铁锂我都买过,7号的镍氢也买过,用后那铁锂电池还好,镍氢的那种彩色封装的差点,容量也小,银色封装绿色花样、正极涂黄的比较好,7号电池也是,德力普镍氢电池的自放电不大,但还是要注意检查,避免过放电损坏,与ENELOOP电池还是有差别,但价格要便宜多了。
发表于 2022-10-16 22:29:22 | 显示全部楼层
太复杂了吧、、
发表于 2022-10-17 11:49:07 | 显示全部楼层
PL600,两节锂电直供。
GMT+8, 2025-5-4 17:00
