查看: 14617|回复: 37
德生9700DX改锂电池
发表于 2019-5-21 10:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
原机4节5号电池,用干电池就不比说。用镍氢电池4节容量一致性根本不可能相同,所以还是锂电池比较好。直接用由于TA7343供电电压偏高,喇叭阻抗25欧音量不足。我听这个收音机以新闻为主,把解码电路直接去掉,音量问题加一个输出变压器。找一个晶体管收音机输出变压器铁芯初级用0.3mm线绕100圈,次级绕150圈。这样即使电压降到3v还能正常工作,我用的是17670电池。
补充内容 (2019-5-21 12:08):
只用一节锂电池,二节电压高了,14500二个还是有个一致性问题。
发表于 2019-5-21 10:21:58 | 显示全部楼层
很好的想法,只是描述的不够精细。
发表于 2019-5-21 10:35:51 | 显示全部楼层
直接用2节14500锂电池,再用2节占位筒不就可以了?
发表于 2019-5-21 10:41:06 | 显示全部楼层
有个图文并茂就好了,17670电池在机内如何安排的?  电池应该是串联的吧,两个电池怎么能让它降到3V了还继续使用?
发表于 2019-5-21 10:45:15 | 显示全部楼层
有必要这么折腾吗?楼上直接用2节14500锂电池的办法即简单又方便。
发表于 2019-5-21 10:55:28 | 显示全部楼层
这个方法最好!
发表于 2019-5-21 11:05:39 | 显示全部楼层
不错的思路
 楼主| 发表于 2019-5-21 12:02:18 | 显示全部楼层
merrymakers 发表于 2019-5-21 10:41
有个图文并茂就好了,17670电池在机内如何安排的?  电池应该是串联的吧,两个电池怎么能让它降到3V了还继 ...
我把原电池位破坏了,只要一节就行了
发表于 2019-5-21 13:39:33 | 显示全部楼层
圆成居士 发表于 2019-5-21 12:02
我把原电池位破坏了,只要一节就行了
哦,明白了。一节电池降至3V,已经是额定供电电压的一半了,收音机性能还有保障吗?  我用2串8V左右供电,没有问题,相反接收性能还有所提高(FM弱台声音明显变好,低噪消失)。
发表于 2019-5-21 14:31:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-21 15:03:18 | 显示全部楼层
机机的原结构破坏了,我是不会这么改的,心理过不去这个关,还是赞成5楼的方案。
发表于 2019-5-21 19:06:42 | 显示全部楼层
用两节磷酸铁里的五号电池串联加两节占位桶。
 楼主| 发表于 2019-5-21 20:53:04 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2019-5-21 16:45
随意改电压,电路的性能没保证,还是用镍电池好,镍电池的电压范围和干电池几乎相同。镍电池使用4槽充电器 ...
集成电路工作电压如TA7358为1.6-8v都能正常工作,4节充电电池不是充电问题,而是肯定有一节先没电,此时还能工作那这个电池将过放电。所以电池组都有保护板
发表于 2019-5-21 21:40:19 | 显示全部楼层
圆成居士 发表于 2019-5-21 20:53
集成电路工作电压如TA7358为1.6-8v都能正常工作,4节充电电池不是充电问题,而是肯定有一节先没电,此时 ...
    个人认为设备工作电压确实不能随意改变。 一台收音机的组成也是一个系统工程, 不能只考虑到个别元件的工作状态。就比如这台9700DX,除了IC芯片,在fm波段,还有一级预中放应用了晶体管;短波有二次变频,应用了一些场管。这些在管子的状态在设计时应该都是从额定电压6V的情况下设定的。电压的轻微波动可能影响不大,降低太多时,虽然仍能工作,但性能肯定是有影响的。
发表于 2019-5-21 21:59:27 | 显示全部楼层
yclisl 发表于 2019-5-21 10:21
很好的想法,只是描述的不够精细。
有镍氢电池,也有磷酸铁锂5号电池,包括占位桶,但我一直用4节镍氢电池代替干电池感到很好、很方便,用完即充电,没有发现4个电池性能有不同的问题,我用的是ENELOOP电池。
GMT+8, 2025-5-4 12:03
