发表于 2019-6-26 10:06:29
扩散泵其实有小的,跟一个6英寸哑铃音箱(上下各一个低音单元,中间一个高音)差不多大。工作的时候只要用一个电炉加热就行,非常简单。扩散泵油京东就有卖的。
机械泵的极限真空只有10^-1 Pa,扩散泵到10^-3没有太大问题,比机械泵还是好很多。离子泵能轻松到10^-7到10^-8,不过还是有点贵。
您的钨丝经验非常有价值。北京中电12所是以前北京电子管厂做研发的人,他们对阴极很有研究。
其实我挺喜欢6N2这种三极管,做低频放大电压增益很高,做中频放大或者再生检波都有可能。它的工作电流很小,阴极发射能力要求不高。
钨丝阴极的寿命应该不止几十小时,直流管灯丝好像就是钨丝的,不会几十小时就坏了。
也许您的真空不够,导致阴极寿命有问题?
另外真空度还有一个关键的用处是,防止高压放电。大气压下,空气的自由程很小,所以不容易高压击穿。高真空下,没有气体,也不容易击穿。最容易击穿的是真空度不是太高,气压又远小于大气压的情形。所以用一个扩散泵,并用高温烘烤电子管以去除管内杂质是非常有必要的。
