楼主: k569999765
求教育:如何给管子抽真空
发表于 2019-5-19 19:54:33 | 显示全部楼层
13楼说的对,必须两级真空泵抽才行。
发表于 2019-5-19 20:10:50 | 显示全部楼层
qbqian55 发表于 2019-5-19 19:54
13楼说的对,必须两级真空泵抽才行。
两级?抽一万年都达不到,要三级!初级真空泵(叶片泵或柱塞泵)+中级真空泵(罗茨泵)+高级真空泵(油扩散泵或金属扩散泵),还有除气机和消气剂,缺一不可。
发表于 2019-5-19 20:44:36 | 显示全部楼层
电子管需要10-6次方真空度。
你需要离子扩散泵。
即使想你说的10-4次方,业余条件也实现不了。
发表于 2019-5-19 21:56:49 | 显示全部楼层
      两级肯定可以,在电子管厂见过。第一级柱塞泵,真空度到达一定程度,启动油扩散泵即可。关键是不能有一点漏气。很多密封垫都会出漏气的问题。影响真空度。
发表于 2019-5-19 23:07:12 | 显示全部楼层
qbqian55 发表于 2019-5-19 21:56
两级肯定可以,在电子管厂见过。第一级柱塞泵,真空度到达一定程度,启动油扩散泵即可。关键是不能有 ...
柱塞泵真空度不够,直接启动扩散泵负荷太重了,真空度上升慢。加上漏气的因素,两级批量生产效率达不到啊,这个配合一般是充气管和制造灯泡用的。高真空电子管还要用到高速金属离子扩散泵。
发表于 2019-5-22 17:13:52 | 显示全部楼层
电子管如果能工作在常压下就好了。估计很多业余爱好者都能做电子管了。
本帖纯属异想天开。
发表于 2019-5-22 21:10:38 | 显示全部楼层
未成之佛 发表于 2019-5-19 19:03
这个级别的真空,需要至少两级真空泵,机械真空泵做粗真空,分子泵,扩散泵等精抽。
对啊.普通真空泵达不到要求,要用扩散泵.还要放消气剂,封口后通过加热除去剩余气体.业余条件还是算了吧.
发表于 2019-5-26 08:21:18 | 显示全部楼层
需要机械式真空泵和油扩散泵即可,现在的油扩散泵是可以达到电子管级别的真空度的,只是冷却器得再加强加强,防止油蒸汽跑到管子里。某宝上搜索油扩散泵即可,极限能达到电子管的要求,只是这样的设备往往投资不小,五位数以上,如果建设一个电子管厂,单设备投资也得几十万吧,这还不算厂房啥的。
发表于 2019-5-26 20:04:43 | 显示全部楼层
人家不是墨水瓶还diy显像管的么
发表于 2019-5-28 09:06:54 来自手机 | 显示全部楼层
用嘴,使劲嘬。
发表于 2019-5-28 09:18:35 | 显示全部楼层
基本不用花钱,注射器一次一次的抽,发扬愚公移山的精神,铁杵还能磨成针呢。比用嘴嘬省力。
发表于 2019-5-28 09:24:01 | 显示全部楼层
在太空中做,真空绝对没问题。
发表于 2019-5-28 09:32:35 | 显示全部楼层
业余抽真空?建议搬到月球上去做,能很好的保证真空度
发表于 2019-5-28 09:59:05 | 显示全部楼层
即使抽真空解决,阴极的发射层的生产是高毒牲的,而且世界各厂家都有自己的秘方,有些厂有近十万小时发射
的阴极,但绝对是高度机密.由于生产电子管产生大量毒水,米国国会己立法不准其国内生产电子管
发表于 2019-5-28 10:08:04 | 显示全部楼层
水银抽气法,密闭铁罐灌满水银,留向下1米的管子,底部带开关,出口留弯头向上以免空气进入,上部两个口,一个加水银,一个抽气
抽气口接三通,连接水银罐、电子管和抽气机,加满水银封住加水银口,开抽气机,抽到极限封住抽气口,开底部开关放出水银进一步抽真空,真空度的高低取决于抽气机的极限以及水银罐与电子管容积的比例
这是一个原始的思路,通过管路和开关也可以实现用少量水银重复抽气,开动脑筋自己完善吧
消气剂不是对所有气体都有效,使用消气剂的前提是抽气前通入某一种其他,尽量排出成分复杂的空气,使残留的气体成分单纯,以提高消气剂的效果
GMT+8, 2025-5-5 14:30
