楼主: hz1965
如何降压
发表于 2019-9-17 08:45:28 | 显示全部楼层
mLinux 发表于 2019-9-16 20:20
铁芯变压器+78系列稳压电路,市电电压越高耗电越大
你的意思,市电越高,电源效率越低?
有什么办法提 ...
开关电源或者DC-DC都可以提高效率,但长期稳定性和抗冲击不如老变压器
发表于 2019-9-17 08:59:06 | 显示全部楼层
峰值和负载问题吧,,关系不大,,要么自己弄个变压器玩玩
发表于 2019-9-17 09:21:16 | 显示全部楼层
抗冲击主要是激波么
发表于 2019-9-17 09:21:35 | 显示全部楼层
自己弄个变压器玩玩,自己绕一个么?
发表于 2019-9-17 14:13:01 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2019-9-17 03:04
为了给供电末端有足够的电压,用电高峰变电站得提高一点电压供电,近变电站的变压器电压偏高,现在这种现 ...
万用表测试电压226V,问题大不?
发表于 2019-9-17 15:39:52 | 显示全部楼层
如果真的要降低电压,找一个220/12伏的电源变压器,接成自耦变压器.就可降低12伏多点的电压.变压器的容量 [VA],只要大于用电电流A乘12V.
发表于 2019-9-17 15:49:46 | 显示全部楼层
我记家用电器的电压范围一般是+_10%都视为正常,现在的数字电源好多可以工作在最低110V,最高一般240V,要是因为电压高低导致电器损坏可以要求电业局赔偿。
发表于 2019-9-17 16:48:28 | 显示全部楼层
mLinux 发表于 2019-9-17 09:21
自己弄个变压器玩玩,自己绕一个么?
买一个的话我也会统一的
发表于 2019-9-21 18:05:33 | 显示全部楼层
以前好像国家有个标准家庭民用电压220伏正负10%属于正常范围,不知现在还是这个标准吗?
发表于 2019-9-21 19:35:42 | 显示全部楼层
我们这边的233V刚才量过,福禄克15B。电压高了电器故障率就高了,以前的黑白电视机烧保险
发表于 2019-9-22 09:11:49 | 显示全部楼层
开关电源的,直流变频的,恒流LED的,问题都不大
 楼主| 发表于 2019-9-22 09:40:46 | 显示全部楼层
谢了,我问的是220v偏高如何稳定在220v
发表于 2019-9-22 10:15:19 | 显示全部楼层
如果一直耿耿于怀,那就买个自动稳压器,用那种自耦变压器带碳刷自动调整的,别买那种继电器调整的…
GMT+8, 2025-5-6 07:46
