查看: 7949|回复: 42
如何降压
发表于 2019-5-13 11:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的市电偏高,如何降低电压
发表于 2019-5-13 14:14:07 | 显示全部楼层
怎么调我不说,我先说说怎么问【现在的市电偏高,如何降低电压】,
如果我问这个问题就会这样问:我的居住地市电电压偏高,请问哪问朋友(老师)有什么可行办法?先谢谢了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-5-13 12:08:54 | 显示全部楼层
高多少呢?这个从个人家里单独做,成本和可靠性的性价比真不咋滴!
发表于 2019-5-13 12:33:37 | 显示全部楼层
打电话给供电局啊!一般都会调低的!
发表于 2019-5-13 12:49:58 | 显示全部楼层
是不是电压高电表跑的快呀
发表于 2019-5-13 13:20:48 | 显示全部楼层
电压在电器的工作范围内就不要紧。
关键是稳定,稍高稍低都不要紧,影响不大。不稳才操蛋。
发表于 2019-5-13 13:40:05 | 显示全部楼层
要看高多少?一般供电部门可以调整小区电力变压器高压侧的调整开关来解决~!
发表于 2019-5-13 14:23:09 | 显示全部楼层
如果我问这个问题就会这样问:我的居住 ...
我都以为是血压偏高!!
发表于 2019-5-13 15:16:49 | 显示全部楼层
happy168k 发表于 2019-5-13 12:49
是不是电压高电表跑的快呀
家里现在电压235v比以前高了十几伏,还是那些家用电器观察电表走的快了。
发表于 2019-5-13 15:44:43 | 显示全部楼层
不超过220V的﹢7﹣10 就是合格的
发表于 2019-5-13 15:47:19 | 显示全部楼层
是不是电压高电表跑的快呀
对开关电源影响不大,对模拟电源和铁芯变压器可以增大功耗,还减少寿命,故障率大增,一些电器频繁损坏不光是厂家偷工减料,电压高也是很重要的一个原因,尤其是长期待机的电器,增加的功耗对家庭来说不多,但对全国来说就是一笔可观的数字,而且总是拿供电末端说事,我家在用电高峰都是230v-240V左右,没办法,能改的电器改了,不好改的加开关完全断电,准备有空了加个稳压器降压试试用电量是不是降低
发表于 2019-5-13 16:19:23 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2019-5-13 15:47
对开关电源影响不大,对模拟电源和铁芯变压器可以增大功耗,还减少寿命,故障率大增,一些电器频繁损坏不光 ...
可以试试看看效果如何
发表于 2019-5-13 16:42:02 | 显示全部楼层
我及周边地区也是电压240伏,有时250伏,对老式变压器电器真是考验,是不是现在电力过剩啊
发表于 2019-5-13 16:56:36 | 显示全部楼层
不知楼主用的什么仪表测量的电压.
现在标准电压范围是220+7-10, 也就是说在 198V 到 235.4V 之间都算合格.
 楼主| 发表于 2019-5-14 11:03:48 | 显示全部楼层
语言艺术,我的弱点
GMT+8, 2025-5-6 03:32
