查看: 8602|回复: 16
再放个商家出售的fu32胆机图纸,请老师鉴赏,看看有无差错?
发表于 2019-5-11 11:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是费了半天劲寻到的,*宝的一个**胆艺商品商品的fu32套机电路图,为避免广告嫌疑,店家图片已隐藏,文字也已用*代替。
看销量也不错,电源不是胆整流,这个电路与网上的有一些不同,应该是成熟,略显保守的电路吧。
发出来,供老师们鉴赏并看看有无出错,发表高见,谢谢
发表于 2019-5-11 15:03:01 | 显示全部楼层
看了,可以装响,电路正确。
发表于 2019-5-11 15:24:18 | 显示全部楼层
虽然6j1便宜,但是接成三极管用,不如用个6n1之类的双三极管
发表于 2019-5-11 15:43:51 | 显示全部楼层
半拉屏耗才用到6W,输出功率太小了。得不偿失!
发表于 2019-5-11 21:13:25 | 显示全部楼层
  何必当真呢,6J1库存量比6N1大,而且便宜,这不就是去库存吗。
发表于 2019-5-11 22:05:11 | 显示全部楼层
响是准能响---什么响声---这个就难说了。-----古计这电路听不了多长时间就会啼不成声。
发表于 2019-5-12 00:42:31 | 显示全部楼层
这个图应该没有问题。是商家出的套件。
发表于 2019-5-12 09:19:10 | 显示全部楼层
ye123 发表于 2019-5-12 00:42
这个图应该没有问题。是商家出的套件。
哪你动手做做看结果------实践是践验的标准。纸上谈兵谁都可以的。
发表于 2019-5-12 20:01:19 | 显示全部楼层
有机会弄弄看看......
发表于 2019-5-12 22:18:22 | 显示全部楼层
买套件不产生积蓄零件和电子垃圾。电路没问题,效果主要是你的工艺。音质输出变压器是关键,看看坛里有关输出变压器的帖子。
发表于 2019-5-12 22:47:47 | 显示全部楼层
这图坛里就有,搜索一下就能找到
 楼主| 发表于 2019-5-13 08:38:15 | 显示全部楼层
butterfly 发表于 2019-5-12 22:47
这图坛里就有,搜索一下就能找到
我怎么没找到,这个图费劲了,麻烦您给个链接看看一样不?谢谢
发表于 2019-5-13 09:22:13 | 显示全部楼层
有些东西,比如说器件的质量,从图纸上是看不出来的。输出变压器,在图纸上都是那么一个符号,而具体的质量可能悬殊非常大。
发表于 2019-5-13 11:23:16 | 显示全部楼层
这个也是,两个6j1、两个管座也没多少钱,可能5块左右就够了。
发表于 2019-5-13 15:21:46 | 显示全部楼层
去掉FU32的阴极电容,电阻改为120欧。栅极电压控制在170--175V;去掉负反馈电阻(2K)。音质还是不错的。刚完工一台。
补充内容 (2019-5-24 21:23):
加大阴极电容,470--1000uF。
GMT+8, 2025-5-5 14:36
