楼主: 老笨
6J1B超再生FM开工啦!
 楼主| 发表于 2019-5-13 20:27:52 | 显示全部楼层
boatswain 发表于 2019-5-13 14:39
好几天了,收到信号了吗?那个L2可是难调。
试着通电,没起振,正在找原因。
 楼主| 发表于 2019-5-13 20:38:13 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2019-5-13 15:27
笨兄, 说的是我吗???
确实当年整出了一坨,输入功率超过150W,有效输出功率1.5W。
说的就是你!
不惧艰险,迎难而上,锲而不舍,说的就是你!
发表于 2019-5-13 23:00:27 | 显示全部楼层
老笨 发表于 2019-5-13 20:38
说的就是你!
所以,,,,现在我混晶体管区了。
发表于 2019-5-13 23:47:16 来自手机 | 显示全部楼层
线圈明显多了,FM 2圈足以。
发表于 2019-5-14 00:40:50 | 显示全部楼层
小徒弟下山 发表于 2019-5-13 23:47
线圈明显多了,FM 2圈足以。
正确!最多3圈!
 楼主| 发表于 2019-5-14 03:38:39 | 显示全部楼层
好的,减下来。
发表于 2019-5-14 15:10:03 | 显示全部楼层
老笨 发表于 2019-5-10 19:17
用含银焊锡丝代替普通漆包线?
真没想到还有这种用法。
楼主:不是含银焊锡丝,是银合金焊丝,一般用来焊接铜件和合金件的。应该比铜线效果好吧。
发表于 2019-5-14 23:51:54 | 显示全部楼层
佩服佩服,矿坛多奇才。
发表于 2019-5-15 00:40:41 | 显示全部楼层
老笨 发表于 2019-5-14 03:38
好的,减下来。
最好加个天线!
发表于 2019-5-16 16:21:07 | 显示全部楼层
呼叫老笨,呼叫老笨,
现在测试得怎么样了???
发表于 2019-10-25 01:33:29 来自手机 | 显示全部楼层
线圈在直径10cm骨架上绕5圈,线径2mm,间距2mm,可变电容容量4-26就行
发表于 2019-10-25 21:33:20 | 显示全部楼层
这……小白问一句,能用6J1吗?
GMT+8, 2025-5-5 22:07
