楼主: 焊锡丝
电脑主机选择问题请教
 楼主| 发表于 2019-5-10 08:28:24 | 显示全部楼层
yangwenzhao 发表于 2019-5-9 21:23
肯定是双cpu的,就是能耗会高一些
是的,功耗要大很多。
 楼主| 发表于 2019-5-10 08:30:52 | 显示全部楼层
八兆天空 发表于 2019-5-9 22:34
如果只是运行设计类软件不玩游戏 还是选择 双路志强服务器当做工作站用
好一些用AMD的进程撕裂者平台
有很多人说英特尔的平台在图形处理方面要比AMD的平台好一点?
发表于 2019-5-10 11:44:25 | 显示全部楼层
但是英特尔至强和酷睿的很多微码都不全 所以一些软件CPU处理上无法兼容
发表于 2019-5-10 12:24:31 | 显示全部楼层
软件CPU处理上无法兼容倒不至于,但是志强或者很贵、或者洋垃圾,发热量还大,少了些多媒体指令,需要那些指令的软件优化不好
发表于 2019-5-11 10:24:02 | 显示全部楼层
学习了。。。。
 楼主| 发表于 2019-5-11 12:30:26 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2019-5-10 12:24
软件CPU处理上无法兼容倒不至于,但是志强或者很贵、或者洋垃圾,发热量还大,少了些多媒体指令,需要那 ...
媒体指令是否影响视频播放?对视频编辑没有影响吧?
发表于 2019-5-11 13:20:00 | 显示全部楼层
机器的配置不是只考虑cpu和显卡,还需要考虑相关的各个方面。第一是操作系统,现在的硬件只支持WIN10操作系统,你需要考虑用的软件和WIN10的兼容性问题,这是很重要的一个问题。否则无法正常工作。主板和内存对系统性能影响相对较小,但是新主板支持NVMe的硬盘接口,而老主板不支持这种接口,对系统运行速度是有影响的。这些看法仅供参考。
 楼主| 发表于 2019-5-11 15:06:34 | 显示全部楼层
3042775020 发表于 2019-5-11 13:20
机器的配置不是只考虑cpu和显卡,还需要考虑相关的各个方面。第一是操作系统,现在的硬件只支持WIN10操作系 ...
现在用的就WIN10系统,软件与系统兼容没问题,与硬件估计也没问题的。
发表于 2019-5-11 19:54:04 | 显示全部楼层
系统和软件没有问题。建议你还是自己组装好一些,可能价格略微高一些,但是组装机的水太深,小心为好。再有考虑一下你常用的软件对多核心的支持怎么样?如果支持不够就没有必要用太多核心的处理器,那样是没有意义的,而且处理器的功耗也可以降下来。
 楼主| 发表于 2019-5-11 21:09:33 | 显示全部楼层
3042775020 发表于 2019-5-11 19:54
系统和软件没有问题。建议你还是自己组装好一些,可能价格略微高一些,但是组装机的水太深,小心为好。再 ...
组装机确实水太深了。
发表于 2019-5-11 22:16:51 | 显示全部楼层
有影响,但是不至于不能用,效率下降
GMT+8, 2025-4-30 13:39
