楼主: mwmw266075
变压器初级多绕几圈会怎么样
发表于 2019-5-6 11:50:08 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2019-5-5 18:31
这句话再想想看?
谢谢提醒!大意了,应更正为“增加匝数即降低每匝伏数”。再次感谢指正!
发表于 2019-5-6 11:53:24 | 显示全部楼层
年年岁岁 发表于 2019-5-5 17:16
问一下5楼的师傅,变压器的次级输出电流为什么比初级输入电流还大,请讲一下原理。
您客气了。降压变压器的次级输出电流通常大于初级输入电流,按此计算:初级电压*初级电流=效率*(次级电压*次级电流)。
如果是升压变压器,则正好相反。
发表于 2019-5-6 14:59:29 | 显示全部楼层
如果不考虑变压器的损耗,即效率等于100%,则变压器的输入功率等于输出功率,即V1*I1=V2*I2。哪边的电压低,哪边的电流就成反比例的大。
说“变压器的次级输出电流比初级输入电流还大”,那一定是次级的电压比初级电压低的缘故。
发表于 2019-5-6 16:27:30 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2019-5-6 14:59
如果不考虑变压器的损耗,即效率等于100%,则变压器的输入功率等于输出功率,即V1*I1=V2*I2。哪边的电压 ...
谢谢,茅塞顿开,讲的通俗易懂,
发表于 2019-5-6 16:29:02 | 显示全部楼层
metellan 发表于 2019-5-6 11:53
您客气了。降压变压器的次级输出电流通常大于初级输入电流,按此计算:初级电压*初级电流=效率*(次级电 ...
谢谢了,明白了。
发表于 2019-5-7 10:48:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 09:05:59 | 显示全部楼层
如果增加初级的圈数,次级要保证预定的电压,也要增加圈数才行,圈数多了也会影响最大功率的
GMT+8, 2025-4-29 21:06
