发表于 2019-5-5 15:24:51
初级匝数增加后,产生的影响有以下几项:
1,由于初级输入电压是固定的(一般为220VAC),增加匝数即降低每伏匝数,也就是降低了铁芯内的磁通密度,减少了激磁电流。所以,变压器空载电流会下降,空载铜铁损耗随之下降,空载发热减少;
2,变压器初/次级匝数比加大,降压比加大,次级电压下降;
3,初级直流电阻增加,满载压降加大,满载损耗加大;
4,次级等效电阻增加,次级动态压降和满载压降加大;
5,漏磁通减少,更易屏蔽,对周边元件的磁影响减少;变压器交流哼声(若有的话)减小;
6,若是绕制中的变压器,增加初级匝数无疑会增加线圈体积,有可能导致线圈截面大于铁芯窗口,使铁芯无法插入。
补充内容 (2019-5-6 12:00):
叙述中有个手误,即第一条“增加匝数即降低每伏匝数”应更正为“增加匝数即降低每匝伏数”。感谢岑蓉络阳老师的提点! |
