楼主: 爱咋咋地了
存不存在单向的电磁波,就像通过二极管后的交流电
发表于 2019-5-3 22:52:51 | 显示全部楼层
爱咋咋地了 发表于 2019-5-3 12:27
你的应该是正确答案了,但单边的激励,那电磁波的负半周是怎么产生的呢?就是天线发射的瞬间发生了什么? ...
假设激励是一个正向的电流脉冲,将产生一个变化的磁场,该磁场又进一步产生了变化的电场....
这里每一个“变化”都是有正有负的,并不会在降到零/激励撤销后停止,而是继续向负向走了(有惯性)。
在某个量(例如电场)降到零之时,这个量是有“速度”的,也就是变化率,这个速度会对应“惯性”,也就是电磁感应那一堆。
类似的,我向前(正向)推一下秋千,秋千向前(正向)摆动,摆回来的秋千不会停在竖直位置(原点),
而是随惯性继续向后(负向)摆动,周而复始。
单向的激励(只向前推,没有向后拉),激发了双向的摆动(秋千前后都在摆)。
谋事在人,成事在天而已
发表于 2019-5-7 23:58:07 来自手机 | 显示全部楼层
任意波形发生器可以生成楼主所现象的任意波形,但要变成空中传输的电磁波需要足够高的功率和频率,这就需要载波和高频功率发射器
发表于 2019-5-8 00:25:03 | 显示全部楼层
单向的电磁波没有,但像通过二极管后的交流电很多,发射机功放管就工作在品类,波形就是像通过二极管后的交流电。
GMT+8, 2025-5-6 05:29
