查看: 4151|回复: 17
存不存在单向的电磁波,就像通过二极管后的交流电
发表于 2019-5-1 14:59:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
突发奇想,
发表于 2019-5-1 15:14:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-1 15:36:01 来自手机 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2019-5-1 15:14
定向天线发出的算不算?
定向天线不懂,我说的是只有正半周的电磁波
发表于 2019-5-1 16:01:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-1 16:51:01 | 显示全部楼层
光算不算
发表于 2019-5-1 17:34:43 | 显示全部楼层
单边带算不算?
发表于 2019-5-1 17:41:07 | 显示全部楼层
有想法,真不好回答
发表于 2019-5-1 18:38:16 | 显示全部楼层
你看看有没有正半波 的水波纹。。   想想一下。   是个啥样
发表于 2019-5-1 18:46:47 | 显示全部楼层
正半周的是直流电,不能发射了。
发表于 2019-5-1 20:58:46 | 显示全部楼层
存在的,高频功率后级经过高频二极管到发射天线,辐射的电磁波可以认为是你想要的不。单个半周期的高频脉冲。
发表于 2019-5-1 21:11:11 | 显示全部楼层
单边带与楼主说的差不多!
发表于 2019-5-3 01:27:05 | 显示全部楼层
激励可以是单边的,但在空间中传播的电磁波,只能是双边正弦。
就好比你可以只推不拉(单边激励)秋千,但不能指望秋千自己只单边摆动。
类似,你用脉动直流(过了二极管后的AC)驱动线圈/天线,发出去的还是双边振荡电磁波。
【基础#1】
从物理的角度,电磁波在空间(注意是空间,这里不讨论金属)传播的原理,大致是:
1. 法拉第感生:一个随时间有变化的磁场,可以产生一个环形的电场(感生电场);
2. 位移电流安培环路:环形电场一旦变化,将产生“位移电流”,进而又激发出另一个环形的磁场。
用数学来解释说大致是:
磁场对时间的变化率(导数),产生了一个电场;
上述电场对时间的变化率(导数),又产生了磁场。
【基础#2】
进而引入导数概念:
同一位置的磁场函数 H,对时间求导两次 H'',获得了正比于自己的玩意 H''=kH。
在已知的函数当中,求导两次正比于自己的,只有 sin(t)/cos(t)/exp(jt)
高中物理里所有的简谐振荡,都是这个方程的解。单摆(秋千)在小角度时也类似。
上述三个函数,本质上都是正弦函数,也就是在现有的物理/数学理论上,在空间自由传播的电磁波,
只能是正弦(单频)或者是正弦叠加(例如AM波),而单边这种 BT 的玩意,有直流量正弦叠加不出来。
在上述基础#1/#2 推不翻的前提下,传播的电磁波没法是单边形式。
发表于 2019-5-3 10:05:25 | 显示全部楼层
单边带不算,
发表于 2019-5-3 10:08:16 | 显示全部楼层
bg6on 发表于 2019-5-1 20:58
存在的,高频功率后级经过高频二极管到发射天线,辐射的电磁波可以认为是你想要的不。单个半周期的高频脉冲 ...
一般的高频功率后级经过高频二极管到发射天线的那个二极管,在发射时是正向偏置的,也就是在全导通状态,
 楼主| 发表于 2019-5-3 12:27:49 来自手机 | 显示全部楼层
就好比你可以只推不拉(单边激励)秋千,但 ...
你的应该是正确答案了,但单边的激励,那电磁波的负半周是怎么产生的呢?就是天线发射的瞬间发生了什么?能讲讲吗?(请通俗点)
GMT+8, 2025-5-6 05:27
