发表于 2019-5-13 20:19:32
由接“地”方式的不同可以达到两个目的:
1.倍压整流
当电路图中下面滤波电容的负极接“地”时,上面滤波电容的正极,相对“地”输出电压可以达到2倍压。
2.正负电源
当电路图中两个滤波电容的连接中点接“地”时,上面滤波电容的正极,相对“地”输出正电压;下面滤波电容的负极,相对“地”输出负电压,这样可达到输出正负对称的电压,比如变压器没有中心抽头,可以用这种方式给OCL功放机供电。
上述电路中,滤波电容上得到的都是半波电压,所以纹波比较大,输出电流也减小一半。 |
