发表于 2011-3-30 11:49:45
来点关于核辐射剂量的知识
早期人们用“伦琴”(röntgen)这个单位来衡量放射性物质的照射量大小,这个单位通常简记作 R。这是为了纪念发现 X 射线的德国物理
学家伦琴(Wilhelm Röntgen)而设立的单位。1 伦琴就是在一个标准大气压下,在 0 摄氏度 1 立方厘米的空气中造成 1 静电单位的正负
离子所需要的照射量。
不过,伦琴这个单位只能表示辐射量的大小,并不能反映生物组织吸收辐射的情况。为了更准确地量化人体遭受有害辐射的严重程度,人们
提出了“吸收剂量”(absorbed dose)的概念,即每千克人体组织吸收辐射的能量大小。但是,不同的辐射源对人体的伤害效果是不一样的
。对于每一千克的人体组织来说,吸收 1 焦耳的 α 射线,其杀伤力远远高于吸收 1 焦耳的 X 光辐射。为此,科学家们又专门定义了一种
叫做“当量剂量”(equivalent dose)的物理量,让不同类辐射的杀伤力之间可以进行公平的比较。和吸收剂量一样,当量剂量的单位也是
焦耳每千克,区别在于当量剂量要在吸收剂量的基础上乘上辐射权重因数。
为了区别吸收剂量和当量剂量两种单位相同但意义不同的物理量,科学界给这两种单位安上了不同的名字。为了纪念英国物理学家戈瑞
(Louis Harold Gray),我们把吸收剂量的单位记作“戈瑞”(gray),简称“戈”,用符号 Gy 来表示。每小时 1 戈瑞的辐射,就表示
暴露在此辐射下每千克人体组织每小时吸收 1 焦耳的能量。为了纪念瑞典物理学家西弗(Rolf Sievert),我们把当量剂量的单位记作“西
弗”(sievert,也译作“希伏”、“希沃特”),用符号 Sv 来表示。
不同性质的辐射,辐射权重因数是不一样的。X 射线、伽马射线的辐射权重因数都是 1;对人体破坏力极强的 α 射线,辐射权重因数则高
达 20。核泄漏将会引发多种类型的辐射,没有一个确定的辐射权重因数,我们通常也就取 1 了。简单来说就是1Sv等于1Gy乘以生物组织的
加权,例如生殖腺体0.2,大腿就只有0.01,全身0.05
在辐射源的辐射场内,单位质量的任何被照射物质吸收任何射线的平均吸收量称为吸收剂量。常用单位为拉德(rad),1975年国际辐射单位
和测量委员会建议吸收剂量专用单位拉德改为戈瑞作为吸收剂量的国际单位。1Gy就是lkg物质吸收lJ(焦尔)的能量。其换算关系为:
lrad = lerg/g = 10-2J/kg
lGy = lJ/kg = 100rad
当光子能量超过200KeV后,对于人体组织的吸收剂量与照射量换算关系大致为
lGy = lJ/kg = 100rad =100*1.19伦琴=119伦琴
我们常用的j408r的钴60源灵敏度大致为300cps/uR/s 也就是300cps大致为0.0084uSV/s 。 |
