发表于 2019-4-29 02:09:31
按照其名称——“标准三回路线圈”的意思,应该是有可变电容的,活动线圈是用来调节再生的。
这个线圈估计是配合360P-400P可变的,因而电感量要在250微亨左右为好。目前这个是我在老家绕的,手头没有稍粗的线,用的0.31线太细了,按图在25.4毫米宽度内绕的圈数过多(电感量有800多微亨),要拿回学校了再拆了改一下(计划用0.41或0.44线,具体用多粗线绕,以绕到25.4毫米宽,测量电感量达标为准)。 |
