查看: 6138|回复: 30
按照老亚美广告图,DIY了一个亚美老牌530号标准三回路线圈
发表于 2019-4-27 23:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间,按照老亚美广告图,DIY了一个亚美老牌530号标准三回路线圈。
先看亚美老牌530号标准三回路线圈广告图
电脑里的原始图找不到了,只留了画了尺寸线的图样。
尺寸推断依据是——转轴直径——假设为1/4英寸(6.3毫米)。再按照比例推算之,并用英制常用尺寸规整,最后换算成公制。
找到大小合适的瓶子,用牛皮纸绕制线圈。浸漆,烘干。得到线圈骨架。
制作完成的仿制线圈
如下
牛皮纸上打印了假想的商标和线圈名称
——没有依据,是假想的的(亚美商标有样子借用)
线圈的转轴及其与线圈(外圈)的固定方式
活动线圈引出线引出方式——也是假想的
线圈另一头是这样的
二个细节
细节1——活动线圈固定方式
细节2——内外圈起定位及阻尼作用的弹簧
 楼主| 发表于 2019-4-28 13:04:13 | 显示全部楼层
原图找到了
 楼主| 发表于 2019-4-29 03:24:34 | 显示全部楼层
请教大家
一、商标用是什么样子的为妥。民国21年的时候,亚美用什么样子的商标?(1、单用 亚美老牌 四个字的,2、 七边形亚美图案  的,3、亚美老牌四个字加上七边形图案,以及4、最早用过的象陀螺似的那种图案(如1001号矿石机广告里可见到的那样))。
二、广告图里,线圈骨架和线,都是一片漆黑。 是用沥青防潮的?
    那样一来那就什么商标也看不到了~~
发表于 2025-2-17 14:30:16 | 显示全部楼层
很遗憾,现在刷不出图片来了,只能看到文字介绍...
发表于 2019-4-27 23:59:31 来自手机 | 显示全部楼层
情怀~~~~
 楼主| 发表于 2019-4-28 00:04:15 | 显示全部楼层
价值“洋四元五角”
发表于 2019-4-28 00:11:29 | 显示全部楼层
制作精良;“假想”的商标也很有感觉。
发表于 2019-4-28 00:55:14 | 显示全部楼层
比真的好!
发表于 2019-4-28 06:28:24 | 显示全部楼层
做工真不错,怀旧啊~~~!
发表于 2019-4-28 07:49:40 | 显示全部楼层
古老的气息扑面而来!
发表于 2019-4-28 07:50:58 来自手机 | 显示全部楼层
高仿啊!这手艺牛了!
发表于 2019-4-28 08:13:01 | 显示全部楼层
话说,这个若能用到哪里就更有意思了。
发表于 2019-4-28 08:23:17 | 显示全部楼层
仿制老古董,这手艺没的说,顶!
发表于 2019-4-28 10:34:12 | 显示全部楼层
精美、漂亮!令人耳目一新,几可乱真!很欣赏楼主的大作。在这物欲横流的年代,能静下心来,精心制作出如此精美的作品,这可不是一般寻常人可以做到的,实在令人折服,给楼主点赞。顺便提一点小经验:我小时候是60年代,物质匮乏【主要还是缺钱;】,经常自绕线圈,仿制336、553、557等【当然还是楼主的“产品”才叫精美】。密绕、间绕、蜂房都是手工搞定。做线圈架时,先在合适的管状物上面平绕一层漆包线,然后紧密缠上牛皮纸粘牢,干燥后将漆包线抽出,这样脱模容易、不变形。全部绕制完成后热浸松香和地蜡的混合液中浸透驱潮,即告完成。现在胶粘剂太多了,尽量不要用,老工艺才有年代感······
发表于 2019-4-28 11:17:22 | 显示全部楼层
手艺不错没的说,用紫红色线效果会更好。
发表于 2019-4-28 11:56:14 来自手机 | 显示全部楼层
这种线圈见过外国售品,可变的再生线圈引线用多股纱包线或者多股软接线的都有。
发表于 2019-4-28 12:19:00 | 显示全部楼层
亚美老牌 好像就一个文字商标
GMT+8, 2025-4-26 02:34
