楼主: 打打酱油的
给电脑换换水冷液
 楼主| 发表于 2019-4-19 15:42:21 | 显示全部楼层
sssd0727 发表于 2019-4-19 15:09
谢谢,H80,确实缺水了。不知道用自来水行不行,买一桶只用一点点不合适啊。
h80应该是海盗船的加水孔在冷头里面,不能用自来水,要用超纯水电阻率10mΩ/cm,加好液不要上机在外面通电试下,以免漏水
发表于 2019-4-21 13:28:19 | 显示全部楼层
汽车冷却液就是乙二醇成分,就是不知道对泵和管道有没有影响
发表于 2019-5-6 20:53:06 | 显示全部楼层
水冷看看高大上,其实没啥用,增加风险,万一漏水那就完蛋!
发表于 2019-5-6 20:53:57 | 显示全部楼层
有没有人做过用半导体制冷块来降温?
 楼主| 发表于 2019-5-7 22:46:06 | 显示全部楼层
gtyxtczx 发表于 2019-5-6 20:53
有没有人做过用半导体制冷块来降温?
这个应该没人会用,制冷片也要用水冷来降温的,如果降温太低的话会冷凝的损失不是一般的大
发表于 2019-5-15 17:38:12 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2019-4-19 15:38
乙二醇兑水,  放点荧光染料,添加一点表面活性剂,完事……   没那么神秘
你就不怕乙二醇把你的泵腐蚀了?
 楼主| 发表于 2019-5-15 18:39:52 | 显示全部楼层
水泵不会腐蚀的,水冷液用好的没事的5年都不腐蚀
发表于 2019-5-15 22:11:36 | 显示全部楼层
四眼匪 发表于 2019-5-15 17:38
你就不怕乙二醇把你的泵腐蚀了?
  我用自来水的飘过……
发表于 2019-6-11 20:01:04 | 显示全部楼层
用汽车的防冻液行不?
发表于 2019-6-22 18:17:20 | 显示全部楼层
汽车防冻液
发表于 2019-6-29 19:32:44 | 显示全部楼层
游戏精
发表于 2019-6-29 19:47:04 | 显示全部楼层
30度和43度使用上有什么区别?
发表于 2019-6-29 20:08:20 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-30 23:53:19 | 显示全部楼层
40多度还不满意????
GMT+8, 2025-4-29 11:13
