楼主: xiaoyaoke777
求助 修理天鹅713 1.5v收音机自激故障
发表于 2019-4-11 07:29:46 | 显示全部楼层
xiaoyaoke777 发表于 2019-4-10 21:51
在此 谢谢 版主  北极兵机各位坛友的热心帮助  已基本修复  但声音不是太理想 声音还需要如何改善? 谢谢:h ...
整机声音不好的关键就是------------C14,几年前我与网友争论没法说服别人,现在请您代我试;改5600PF
BC极的负反馈电容太大啦 在1000--5600PF,中选择.这关系到喇叭频响曲线质量和你的喜好,你自己DIY选吧!
 楼主| 发表于 2019-4-11 07:49:24 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2019-4-10 23:05
首先要判断是外来干扰还是本机问题。本机问题,涉及到中频调整、统调,低放工作点己调整问题不大。中频尽 ...
好的谢谢  R10的取值大小对声音有没有影响?
 楼主| 发表于 2019-4-11 07:50:59 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2019-4-11 07:29
整机声音不好的关键就是------------C14,几年前我与网友争论没法说服别人,现在请您代我试;改5600PF:hands ...
好的 我再试试  谢谢
发表于 2019-4-11 08:29:39 | 显示全部楼层
你换入管子不是说调了管子电流?这是推动管上偏电阻,要改这数值要测推动管电流>新,旧电池时/冬夏时
/声音最大时上下峰对称不截幅.三种考虑来综合决定 .漏考虑一个不周,机子都会闹〝业余鬼动过才变成这样〞的笑话。
要改正有些人 一古脑想〝省电〞调偏流的坏习惯,思想要全面,
有些人冬春调成图纸中8mA,,谁知夏天变成29mA 电池说;救命!!!
 楼主| 发表于 2019-4-11 08:54:38 | 显示全部楼层
按照你指导   c14换为5600p      BC负反馈换为2200p   收音稍有改善
换完管子已调好电流了  按照图纸二低放8ma  功放6ma
发表于 2024-10-8 15:27:28 | 显示全部楼层
多谢分享!!!!!
发表于 2024-10-8 21:41:32 | 显示全部楼层
低频自激(汽船声)基本都是退耦不良,很大可能电解电容不太好了,内阻增大
发表于 2025-3-13 22:03:14 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2019-4-8 07:34
R10下端直接接地试一下。
那个R10真让人不能理解,是只对一个功放管负反馈?没是电路错了吧?
发表于 2025-3-13 23:54:37 | 显示全部楼层
电路没有分错,两个推挽管集电极相位相反,R10接的是与推动管基极反相的一端。
发表于 2025-3-14 08:27:33 | 显示全部楼层
照理说推挽管的一个,输出的也是信号波的半边,取半边的信号(比如说是声波的上半部分)负反馈到BG5,那么只能降低BG5的半个声波,另外半个波没受抑制,这不反而是增加了失真吗?
不好意思,人家电路图、印刷版图都有这么个电阻,不可能是画错了。实在是理解不了,向老师请教。
发表于 2025-3-14 09:00:56 | 显示全部楼层
天天笑1956 发表于 2025-3-14 08:27
照理说推挽管的一个,输出的也是信号波的半边,取半边的信号(比如说是声波的上半部分)负反馈到BG5,那 ...
由于变压器互感,实际反馈的是完整信号,虽说工作在负半周时这边三级管截止(无电流),可电压还在,您可用示波器看看波形。
发表于 2025-3-14 12:30:59 | 显示全部楼层
超级夜猫子 发表于 2025-3-14 09:00
由于变压器互感,实际反馈的是完整信号,虽说工作在负半周时这边三级管截止(无电流),可电压还在,您可 ...
谢谢。这变压器互感不会改变推挽放大的级的工作状态?好像还会防止交越失真?
发表于 2025-3-15 10:04:11 | 显示全部楼层
变压器不会改变功率放大管的工作状态,也没有防止交越失真的作用,功率放大管的工作状态是由基极电路控制的。3AX81发射结导通电压在0.1~0.2V之间,R11、R12分压偏置,R11两端产生0.2V直流可使推挽功放管无信号状态下处于弱导通状态(集电极电流3mA左右),有信号时每只功率放大管的导通角都大于180°,两只功放管输出波形就可以无缝衔接。
该机的设计缺陷,输出变压器初级中心抽头接地电源负极,R10取出的负反馈信号是以电源负极为地的,而反馈信号接受级BG5发射极是直接接电源正极的,同时,R10还是BG5的上偏置,这就相当于BG5的偏置没有电源去耦滤波。更合理的负反馈,反馈信号应该加到BG4发射极,BG5偏置电路不担任负反馈,负反馈与直流偏置分开,这样可以单独调整反馈深度而不改变直流工作点,也可以为BG5偏置设置退耦滤波。
发表于 2025-3-15 10:31:15 | 显示全部楼层
这机器很不错,是1.5伏里面最省电的机型之一,声音洪亮,只是受当时的工艺和材料及价格的影响,机壳的质量不够好。
发表于 2025-3-15 19:20:06 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2025-3-15 10:04
变压器不会改变功率放大管的工作状态,也没有防止交越失真的作用,功率放大管的工作状态是由基极电路控制 ...
谢谢老师。本人没见过这样的接法加上知识浅薄了,就产生误解
GMT+8, 2025-4-26 02:23
