楼主: xiaoyaoke777
求助 修理天鹅713 1.5v收音机自激故障
 楼主| 发表于 2019-4-8 13:28:35 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2019-4-8 01:03
这种NPN/PNP混合放大电路,是最容易引起自激,也最难修理.图中所有电解;C3,C7,C9,C16都要经测量电容量
谢谢版主 指导
 楼主| 发表于 2019-4-8 13:29:57 | 显示全部楼层
河州小剑客 发表于 2019-4-8 10:47
前段时间,修一台红灯753(全鍺管7管机),强台音量置最小声音正常,稍微一开大发音浑浊,前后检查滤波电容 ...
好的  谢谢
 楼主| 发表于 2019-4-8 13:30:22 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2019-4-8 07:34
R10下端直接接地试一下。
好的  老友  谢谢
 楼主| 发表于 2019-4-8 13:30:45 | 显示全部楼层
老庞家电维修 发表于 2019-4-8 07:57
功放管BC极并一0.01uF电容试试,原机没有。
好的 试试  谢谢
 楼主| 发表于 2019-4-10 14:10:19 | 显示全部楼层
你好版主   视频1是断开电位器输入端的声音 https://v.qq.com/x/page/t0859udwg9r.html?ptag=qqbrowser
视频2 是接上输入端  音量开大  能收音的 https://v.qq.com/x/page/d0859cpah5o.html?ptag=qqbrowser
 楼主| 发表于 2019-4-10 14:38:07 | 显示全部楼层
R10下端直接接地试一下。
老友 你好  R10低端对地短接自激消失  是什么原因?请指教
发表于 2019-4-10 16:08:26 | 显示全部楼层
视频是否开通高频级都很稳定地振荡在约1K多些的地方.说明是低频级产生振荡.基本上是换入的管子放大
倍数远高于原旧管,在设计的抗自激能力低,前面网友都指到高音频负反馈上,图上都没有设置。故在两变压
器凸峰上,通过负反馈相位角渐变形成低频振荡,所以R10要切断接C的铜箔,改接地。网友的负反馈建议都可
以加入.以增加稳定性。
此机低频变压器紧贴磁棒,如再换入放大倍数大的管,可能还会有新的振荡。
 楼主| 发表于 2019-4-10 16:19:38 | 显示全部楼层
倍 ...
谢谢   版主  指教
 楼主| 发表于 2019-4-10 19:37:24 | 显示全部楼层
倍 ...
你好版主  通过你的指教 把R10低端接地  功放管BC加0.01电容  目前自激消除  正常收音了  但是声音稍有发闷   该如何改善?  谢谢
发表于 2019-4-10 19:46:11 | 显示全部楼层
您别客气,指教谈不上,猜的。低压收音机出现这种情况,必定是正反馈造成的,因电路中R10处于大环路负反馈电路中,在更换管子之后,放大倍数、电流等条件改变,反馈相位发生变化而偏向于正反馈,加上低压低放增益较高,R10较低,极易发生自激。不过R10下端要断开后再接地,不可直接短路影响推挽级工作。
发表于 2019-4-10 19:54:28 | 显示全部楼层
根据你的情况,将输出到喇叭两端的线交换一下,即原来输出变压器接喇叭正端的现在接负端试试。
低电压的输出变压器大部分都是自耦式的,与喇叭极性也有关。
 楼主| 发表于 2019-4-10 20:15:09 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2019-4-10 19:46
您别客气,指教谈不上,猜的。低压收音机出现这种情况,必定是正反馈造成的,因电路中R10处于大环路负反 ...
是的  R10下端断开后接地的
 楼主| 发表于 2019-4-10 20:27:29 | 显示全部楼层
低电压的输 ...
好的 我试试 谢谢
 楼主| 发表于 2019-4-10 21:51:27 | 显示全部楼层
在此 谢谢 版主  北极兵机各位坛友的热心帮助  已基本修复  但声音不是太理想 声音还需要如何改善? 谢谢
录视频时附近有电瓶车充电器干扰
收音视频 https://v.qq.com/x/page/m0859mc13uy.html?ptag=qqbrowser
发表于 2019-4-10 23:05:04 | 显示全部楼层
xiaoyaoke777 发表于 2019-4-10 21:51
在此 谢谢 版主  北极兵机各位坛友的热心帮助  已基本修复  但声音不是太理想 声音还需要如何改善? 谢谢:h ...
首先要判断是外来干扰还是本机问题。本机问题,涉及到中频调整、统调,低放工作点己调整问题不大。中频尽可能调到465,统调高低频点根据实际情况确定,选择不好会无端生出许多烦恼,尤其是这些袖珍机。
GMT+8, 2025-4-26 02:23
