老兵1234 发表于 2019-4-26 15:38 喇叭的极性是如下定义的:将一个直流电源加在喇叭的两条引线上,如果喇叭纸盆向外运动,那么,接电源正极 ...
lanniao 发表于 2019-4-26 22:36 我感觉耳机的正负是为了不使磁钢退磁,线圈绕在磁钢上,如果电流产生的磁场抵消磁钢磁场,磁钢磁性减弱,所 ...
caiyidie 发表于 2019-4-26 17:41 应该是相位问题,前些时间我把两个单声道耳塞串联使用,就考虑到这个问题。线接反时,也能听,但明显一个耳 ...
正直电子 发表于 2019-5-5 00:07 他这应该不是相位问题,明显结构出问题了或者心理作用。耳机串联您当时是逆极性串联的吧?我感觉应该正接 ...
xiaoweihappyday 发表于 2019-5-5 16:44 您手头如果有舌簧耳机的话可以用一节干电池试试,不要用弱信号,这样区分不出,我手头的舌簧耳机电极都 ...
天风雪雨 发表于 2019-5-5 23:13 电解电容也是无源器件,它有极性吗? 况且,不管是耳机还是扬声器都必须有励磁(磁铁或者励磁线圈),这 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-1 00:03
