发表于 2019-4-26 15:38:55
喇叭的极性是如下定义的:将一个直流电源加在喇叭的两条引线上,如果喇叭纸盆向外运动,那么,接电源正极的那一端就被标注为喇叭的正极,另一端标注为负极。
在同时使用多只喇叭的情况下,必须确保所有喇叭的相位一致。尤其是在高保真系统中,要重现音源的空间位置,喇叭相位的一致性就极端的重要。
常规演出现场,小提琴等位于乐队前方偏右的位置,竖琴、三角铁等位于乐队的左后方,大提琴等位于右侧,打鼓等打击乐位于正后方。歌唱演员位于最前方。制作精良的还音系统应该可以准确的还原出原来的现场空间来。
如果喇叭(音箱)相位不一致,就会发生音源定位失常,飘忽不定的情况。
如果左右两个音箱的正负极接反,相位正好相差180度,那么就会产生“中空现象”。站在两只音箱前面中心位置,独唱演员的声音比较小。如果你顺序从两只音箱前面走过,你会惊奇的发现,独唱演员在音箱的以外的空间里唱歌呢。
整个乐队的组合完全被打乱,完全是一塌糊涂了。
在家用音响中,因为收听条件受限,收听者距离音箱比计较近,会能够察觉到低音喇叭和高音喇叭的声音不在一个点上。为了解决整个问题,甚至要采用将高、低音组合在制作在一起的专用喇叭,称之为“同轴扬声器”。 |
