楼主: zhlzq
淘了一对微波炉变压器,做小电焊机。。。焊机测试成功了,好开心。
发表于 2012-2-20 20:57:01 | 显示全部楼层
太好了,我也想去做一个
发表于 2012-2-21 20:15:38 | 显示全部楼层
佩服,值得学习!
发表于 2012-2-22 08:15:03 | 显示全部楼层
微波炉变压器铁芯不是对插的啊?还有,楼主的究竟是直流焊还是碳阻焊?碳阻焊要碳块的吧?
发表于 2012-2-22 10:20:49 | 显示全部楼层
做的不错,学习一下。
发表于 2012-2-22 11:05:26 | 显示全部楼层
30多年前我DIY电焊机
1、木板做模具,预留安装孔的插杆。
2、车工车削下来的废铁屑。
3、用绝缘漆把废铁屑拌合均匀。
4、放入模具中间部分放钢丝并捣实。
5、干燥后脱模。
6、脱模后的器形就当铁心用套线圈组装吧。
7、角钢孔对铁心孔夹紧,按自己的审美观设计外形即可。
发表于 2012-2-24 10:36:39 | 显示全部楼层
回复 127# 刘老根
    特殊时代的特殊产物吧。原理可行,电焊机只要铁心够大,磁阻够大。
发表于 2012-2-24 12:26:51 | 显示全部楼层
回复  刘老根
wjhlgz 发表于 2012-2-24 10:36
    大跃进时代还有盐水电焊机。
发表于 2012-2-24 16:18:49 | 显示全部楼层
这个论坛的人才太多了,以前还以为只有数千个,现在看来至少有2亿多个。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-24 16:57:53 | 显示全部楼层
断刀终于焊好了
发表于 2012-2-24 22:13:23 | 显示全部楼层
标题
出去线切割,把两个变压器切开了,刀口宽0.18MM ,其时只要切割0.5MM,就可打开了,变压器焊得很薄的,我切 ...
zhlzq 发表于 2011-3-26 18:50
    这个数据的单位有笔误吧!读起来明显词不达意……“我切了0.18MM,其实只要0.5MM就够了…切深了点……”0.18MM肯定比0.5MM浅得多,后面又说是“切深了”…再结合图看……是否应该是:18mm、5mm……或是:1.8cm、0.5cm………
不是挑楼主毛病…是看起来容易产生歧义…望更正为准确数据,方便坛友们参考制作……
之前看过有用电磁炉变压器做点焊机的…你这个也相当不错,先谢谢分享了!
发表于 2012-2-24 22:34:51 | 显示全部楼层
LZ其实不必要把铁芯切开的,那个扁线直接穿过铁芯就能绕的,我用的是电流互感器拆出来的扁线,就是这样做的 ...
westwang 发表于 2011-3-26 19:56
    “手枪快热烙铁”怎么做?发个链接来学习一下……很感兴趣哈!
发表于 2012-2-24 22:58:56 | 显示全部楼层
标题
交流焊机改直流焊机的电路图
zhlzq 发表于 2011-3-28 20:41
    收藏了!谢谢分享
发表于 2012-2-24 23:26:17 | 显示全部楼层
标题
今天去看微波炉变压器有个15厘米左右正方型,一个微波炉才要30块钱!!!吧变压器拆下应该还能卖10块钱!也 ...
xuqboo 发表于 2011-3-31 09:56
    坛里就有用电磁炉的变压器做的点焊机……超小巧,真的很迷你。电磁炉功率有2KW,足够用……成品可以用笔记本电脑的电源适配器壳来装…即便是用电瓶车充电器的壳来装也够小巧,我觉得甚至还可以把风扇装上去散热……铜丝焊肯定很好用,焊薄壁型的东西(如:水箱)都非常适用…用大焊机的话,一“点”就烧穿了…
发表于 2012-2-24 23:36:34 | 显示全部楼层
标题
可以用电磁炉改吗?
w905262 发表于 2011-8-29 01:11
    可以的!坛里就有…电磁炉变压器做的更小巧,更简单…但貌似只能做成点焊机,因为电磁炉变压器体积实在是太小了,次级线圈只能绕几圈,输出端电压只有3~5V……楼主用微波炉变压器做这个要绕30多圈……放到那小变压器上是不可能的!
发表于 2012-2-24 23:41:32 | 显示全部楼层
点焊机又称接触焊需要低电压大电流一般电流达千安级电压在1伏左右,焊点要除銹除油。焊点处的焊头还需 ...
anyuzhi 发表于 2011-10-1 05:12
    请求老师加我为好友!方便以后向老师多学习哈!
GMT+8, 2025-4-26 10:44
