楼主: 阿福2009
版主能否考虑设置交易帖20分钟内的编辑权限或功能!谢谢!
 楼主| 发表于 2019-4-1 17:33:15 来自手机 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2019-4-1 16:26
只是自己在别的版块做了个图床而已,在交易版块发新帖时,用img界定符将图片地址嵌入主题,发表后图片就会 ...
版主好!问题就在这,我们发新帖时,不编辑除了图片不出来,所填信息全部显示为“一",前天发帖就这样,另一版主给删了!
 楼主| 发表于 2019-4-1 17:41:12 来自手机 | 显示全部楼层
阿福2009 发表于 2019-4-1 17:33
版主好!问题就在这,我们发新帖时,不编辑除了图片不出来,所填信息全部显示为“一",前天发帖就这样 ...
我用手机上传这个截图!
发表于 2019-4-1 17:54:43 | 显示全部楼层
文字也发不出来的情况是发生在台式机上还是手机上?
用手机访问矿坛时, 用的是"手机版"界面还是"电脑版"的界面?
如果用过手机版的界面, 点击那个像照相机的图标上传图片的方法试过没有?
 楼主| 发表于 2019-4-1 18:35:59 来自手机 | 显示全部楼层
用手机访问矿坛时, 用的是"手机版"界面还是"电脑版" ...
版主好!台式机发帖文字信息发不出,把手机切换到电脑版也一样发不出文字信号,用手机传图片可以,但只能一张一张上图。
发表于 2019-4-1 18:56:14 | 显示全部楼层
不知"手机只能一张一张上图" 是什么意思. 如果是说上完一张图就必须点击提交, 然后再打开编辑才能上下一张图, 那问题确实无解. 但是我尝试了一下用手机版上图, 发现情况是点一次那个"照相机"图标, 就能上传一张图片, 多次点击就可以连续上传多张图片, 然后点击一次提交即可将多幅图片上传到帖子中, 并不需要反复编辑图片:
1479053711.jpg .
发表于 2019-4-1 19:02:10 | 显示全部楼层
另外用能正常发文字的那种手机版, 将图片地址放在 [i_m_g]和[/i_m_g]中, 无论上传多少图片都没有问题. 比如上面这张图片的地址是
h_t_t_p_:_/_/_w_w_w_._crystalradio.cn/data/attachment/forum/201904/01/185436kdhfyj0dluhjh0gg.jpg
只要按照下面这种方式处理
[i_m_g]h_t_t_p_:_/_/_w_w_w_._crystalradio.cn/data/attachment/forum/201904/01/185436kdhfyj0dluhjh0gg.jpg[/i_m_g]
就可以轻松上传多幅图片. 上面为了让链接文字可见在链接中插入了一些分隔符, 去掉这些分隔符之后, 点击上传按钮后的情况是这样的:
发表于 2019-4-1 19:07:46 | 显示全部楼层
更正一下, 完成内容编辑之后, 应该是点击"回复"按钮, 而不是"上传"按钮. 因为根本就没有"上传"按钮.
 楼主| 发表于 2019-4-1 21:55:54 来自手机 | 显示全部楼层
2536鍙锋瘡涓
发表于 2019-4-1 22:01:07 | 显示全部楼层
这是什么情况?
 楼主| 发表于 2019-4-1 22:09:52 来自手机 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2019-4-1 22:01
这是什么情况?
还是不行,这是将文件名用电脑编好,再存手机相册,用手机上传的图片,文件名都变了,我是用简洁语言在文件名里将物品的特性和价格等进行描述的。
发表于 2019-4-1 22:17:04 | 显示全部楼层
前面不是说手机访问论坛只要不切换到电脑版就可以发文字的吗?
这样的话"物品的特性和价格等"信息直接用文字输入就是了, 还不必用简洁的语言, 想写多少就写多少.
发表于 2019-4-1 22:18:52 | 显示全部楼层
就像这样:
物品名称价格特性信息详细说明物品名称价格特性信息详细说明物品名称价格特性信息详细说明物品名称价格特性信息详细说明物品名称价格特性信息详细说明物品名称价格特性信息详细说明物品名称价格特性信息详细说明物品名称价格特性信息详细说明物品名称价格特性信息详细说明物品名称价格特性信息详细说明物品名称价格特性信息详细说明物品名称价格特性信息详细说明物品名称价格特性信息详细说明物品名称价格特性信息详细说明物品名称价格特性信息详细说明
 楼主| 发表于 2019-4-1 22:35:16 来自手机 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2019-4-1 22:18
就像这样:
物品名称价格特性信息详细说明物品名称价格特性信息详细说明物品名称价格特性信息详细说明物品 ...
谢谢版主!交易帖能编辑之前我是用电脑直接发图,买家看我的帖在文件名里就知道了货物的价格及特性,并且不需要有任何说明,发帖方便快捷,但目前的问题是不管用手机(发帖时必须设为电脑版)还是电脑发帖时一楼总是所填信息都显示为"一"。并且我目前还未找到用手机连选图片的方法。
发表于 2019-4-1 23:10:46 来自手机 | 显示全部楼层
现在开始用手机回帖
看见右侧那个相机符号了吗?
点一下,就会出现上传文件的界面,完成后一个右上角带有红色减号的缩略图就会出现在左下角。
不要急着点“回复”按钮,继续点右边那个相机按钮,可以继续上图。每上传一个图片,左下角就会多出一个带红色减号的缩略图。如此重复,直到所有图片转完毕,点一下“回复”按钮,完成此次发帖操作。
发表于 2019-4-1 23:24:29 | 显示全部楼层
这是上传过程中所截取的图片:
GMT+8, 2025-4-29 05:11
