查看: 8231|回复: 28
[请教]FU-19、FU-29、FU-32的对称性
发表于 2019-3-25 19:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
FU-19、FU-29、FU-32内部都是2个管子,
所以想请教大家:
那2个管子的对称性到底有多大差别?
做推挽音频功放失真有多大?
用过坛友说说看
谢谢!
发表于 2019-3-25 20:10:39 | 显示全部楼层
不要考虑这些,多极管做推挽,只要是正常电路都要有环路负反馈,足以补偿管子的离散性。
使用管子配对要求高,只是对电路设计缺陷的一个安慰说法。 合理设计的电路,管子对称性小于10%都能正常工作。
相比较纠结这些,还不如想想怎么从电路上提高。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-3-28 16:13:19 | 显示全部楼层
别信什么胆机石声的说法,多半是没玩好。
发表于 2019-3-25 19:19:53 | 显示全部楼层
这种双胞胎束射管子本来就是推挽专用的,怎么会不适合推挽
 楼主| 发表于 2019-3-25 19:45:32 | 显示全部楼层
谢谢你的解答。
不过好象不是我所问的~~~~~~
 楼主| 发表于 2019-3-25 22:56:27 | 显示全部楼层
使用 ...
谢谢海河兄的指教。
发表于 2019-3-26 00:13:57 | 显示全部楼层
海版说得对,你即便配对了,经过一段时间的使用,老化过程中,也会参数变化。所以纠结这些,还不如想想怎么从电路上提高。
发表于 2019-3-26 07:22:40 | 显示全部楼层
29/32做机器,无论咋调整,音色都是硬朗的那种。
发表于 2019-3-26 07:52:12 来自手机 | 显示全部楼层
胆机石声典型的电子管型号!
发表于 2019-3-27 23:16:51 | 显示全部楼层
以前看到有人写过FU19推挽声音很好,本人也想折腾一个看看,请真正做过的朋友谈谈到底声音咋样,有胆味么?如果是石声就不折腾了。
发表于 2019-3-27 23:28:20 | 显示全部楼层
看了楼主的帖子,让我又想折腾这几种管子了。FU19,FU29,FM30,FU32。快有七八年每搞过了。
发表于 2019-3-28 00:09:52 来自手机 | 显示全部楼层
这系列管子中往往两部分分别做不同用途,所以老化程度并不相同甚至差距挺大。我有一些,19、29、32都有,好几个明显可以看到两边颜色都不一样,说明之前工作状态差别挺大。
 楼主| 发表于 2019-3-28 11:52:34 | 显示全部楼层
感谢以上坛友的解答。
如果真的是胆机石声,
就不再去折腾了。
发表于 2019-3-28 13:19:48 来自手机 | 显示全部楼层
找一台90年代发烧的斯巴克560功放来听,它是用4个FU29做推挽并联!
发表于 2019-3-28 16:19:30 | 显示全部楼层
29/32声音的确偏亮,不耐听的那种。斯巴克声音都说偏石,估计也和它的29推挽成品机有关系。
本坛实际做过29/32的,心里都清楚。
6P14和6L6G类的,包括我都亲自做过,至今没听到一个说它的音质偏石的。
GMT+8, 2025-5-6 01:29
