发表于 2019-3-26 19:40:33
看似没有多大问题,但是、如果电感量误差太大的话,调节磁芯难以获得谐振,而且反复调节磁芯损坏的概率要增大。
采用可调电容,可以根据可调电容在谐振状态时的值,估测到电感偏大还是偏小,如果电感合适,设置可调电容在标称值,稍微调节磁芯就可以将电感弄到标称值。如果采用频率可调的信号发生器,采用可调电容可以十分方便的与其他电感形成谐振,比方说振荡线圈、天线线圈......。
如果给可变电容定个度,再根据合适的频率换算成电感值,利用一台频率可调、输出电平恒定的信号发生器,就与产品Q表的测试电路大同小异了。不过最好采用指针表用来显示Q值。 |
