查看: 15264|回复: 22
最简单的中周Q值对比测试电路
发表于 2019-3-24 10:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本电路源于小徒弟下山老师推荐:(工作原理和制作参考原文)
简易Q表试制报告  http://bbs.leowood.net/forum_rea ... rty=1&ClassID=6
由于数字表反应太慢,改用数字示波器显示。为提高精度和直接读数,改R1、R2为100和0.1欧,比数为1000:1;数字示波器探头用阻抗高的X10。
输入465KC信号,幅度为1000mV。用示波器测可变电容的最高谐振电压,100mV即Q值100?
100KC的数字LCR电桥测Q   33   47   65   77
简易仪测Q                          68   98  145  168
注:未做屏蔽,干扰大,数据肯定不准,但有对比价值,似乎比数字LCR电桥更接近真实数据。
       实验电路,仅供玩友参考。
发表于 2019-3-26 21:32:52 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2019-3-26 19:40
看似没有多大问题,但是、如果电感量误差太大的话,调节磁芯难以获得谐振,而且反复调节磁芯损坏的概率 ...
生姜还是老的辣,佩服佩服
发表于 2019-3-24 12:16:32 来自手机 | 显示全部楼层
前辈脑子转的活,完全消化吸引了,用手头的东西,做出比商品更简单实用精确的工具!
发表于 2019-3-25 12:03:42 来自手机 | 显示全部楼层
昨晚我也实验了,跟我用3db测量法得出的Q值很接近,这个简易测Q设置,实在很实用。
发表于 2019-3-25 14:08:01 | 显示全部楼层
不错的经验活用,学习下也活用下!
发表于 2019-3-25 14:10:59 | 显示全部楼层
简单实用,很多场合应该够用了。
请问楼主那0.1R怎么做的?
发表于 2019-3-25 14:45:43 来自手机 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2019-3-25 14:10
简单实用,很多场合应该够用了。
请问楼主那0.1R怎么做的?
十只1欧电阻並联
发表于 2019-3-25 15:00:39 | 显示全部楼层
谢楼主解答。这个主意不错,或许严格说会引入微量电感,但这个装置应该影响不大,很容做到,优点远大于缺点。
 楼主| 发表于 2019-3-25 23:24:31 | 显示全部楼层
确实很简单实用和准确,这要感谢您推荐了这个电路。
现在我用这个小仪器,轻而易举地制作出Q值超150的中周,把收音机的选择性提高到一个新的层次。
再次感谢!
发表于 2019-3-26 08:44:15 来自手机 | 显示全部楼层
请教两个电阻为什么要取这个值?0.1的电阻很少见,同样1000:1,用1k+1Ω行不行?
发表于 2019-3-26 08:48:25 | 显示全部楼层
现在我用这个小仪器,轻而易举地制作出Q值超150的中 ...
请教中周制作当中会影响Q值的因素有那些?
发表于 2019-3-26 08:58:30 | 显示全部楼层
相当于激励信号源内阻增大了10倍,结果误差增大。
 楼主| 发表于 2019-3-26 12:57:23 | 显示全部楼层
磁性材料不同,Q值不同
同样磁芯,匝数多,电感大,Q值也大。
电感量与匝数关系与变压器阻抗变换关系相同,即电感量比=匝数比的平方。
磁帽罩着多,电感大,Q值也大
频率高Q值大,成正比关系。
导线直径越大Q值越大,电感量越小,直流电阻越小。
多股比单股线Q值高。
多股比单股线电感量低。
多股绞合比不绞合,在有磁帽时Q值高。
详见:
用VC4080实测中周绕制Q值对比 - 〓晶体管与集成〓 - 矿石收音机论坛 - Powered by Discuz!  http://www.crystalradio.cn/forum ... ead&tid=1741437
发表于 2019-3-26 17:23:29 | 显示全部楼层
前辈用的啥可变?
发表于 2019-3-26 17:53:13 | 显示全部楼层
不可以。
电感的直流电阻大约是欧姆的数量级,假如电感的直流电阻为2欧姆,那么1欧姆的电阻与电感的2欧姆内阻串联,单个电感的等效品质因素将至少下降33%,测试的误差会很大。反之0.1欧姆电阻与电感内阻串联,误差将不到0.5%。
发表于 2019-3-26 19:03:18 | 显示全部楼层
有个想法:如果测量465KHZ中周,不用可变电容,直接用该中周相对应的电容,调整中周磁帽。
如果磁帽太浅,为了增加Q值,还可以适当增加电感圈数,或者选择正偏差的电容。
GMT+8, 2025-4-29 15:43
