楼主: 一瓶半
电池做偏压的问题咨询下大家
发表于 2019-3-20 16:05:15 | 显示全部楼层
我就喜欢用调节固偏来用功率管,6P3P屏流在70/75ma最好听.
发表于 2019-3-21 08:34:05 | 显示全部楼层
对于甲类功放偏压较小的管子,固偏压与自偏压有区别但是较小,如6P14甲类单端
                 屏极电压(对地) 帘栅极电压(对地)  栅极电压   阴极电阻   输入信号  无信号屏极电流
固定偏压     250V                     250V                      -6V                                3.4V            48mA
自给偏压     256V                     256V                                       120欧姆        3.4V            48mA
                 最大信号屏流     无信号帘栅极电流  最大信号帘栅极电流  输出功率  非线性失真  负载阻抗
固定偏压      50mA                   5.0mA                  7.1mA                  4.5W           6.5%         5.2K
自给偏压      46mA                   5.0mA                   6.5mA                  4.2W           7.5%         5.2K
 楼主| 发表于 2019-3-21 18:26:41 来自手机 | 显示全部楼层
                 屏极电压 ...
前面看的您的回复,机子6P1屏压278伏,我把12伏电池换了两个超霸9V电池串联加到负18伏,自我感觉又好听了些……
 楼主| 发表于 2019-3-21 19:05:29 来自手机 | 显示全部楼层
假如说,如果用电池做偏压,比起用阴极电容阴极电阻影响对声音影响小得多,只要注意输出变压器了么……
发表于 2019-3-21 23:50:00 | 显示全部楼层
一瓶半 发表于 2019-3-19 20:09
个人感觉,固偏没好过自偏。还是那个滤波电容的问题,和自偏阴极电容有何区别
固偏 实际上比自偏更好,   在动态下自偏有着无法克服的工作点漂移问题,  这一点在声音的表现上有非常明显的区别……
发表于 2019-3-21 23:51:38 | 显示全部楼层
  固偏调工作点方便得不是一星半点的好  谁用谁知道
发表于 2019-3-22 00:12:37 | 显示全部楼层
工作点很容易调整,省了配对的麻烦,效果/好处和动态用过才知道.拿掉了阴极发热电阻.
发表于 2019-3-22 16:00:22 | 显示全部楼层
一瓶半 发表于 2019-3-21 18:26
前面看的您的回复,机子6P1屏压278伏,我把12伏电池换了两个超霸9V电池串联加到负18伏,自我感觉又好听了 ...
工作点很重要,对输出功率和失真度都有影响,如果有示波器可以观察一下波形。
发表于 2019-4-7 22:53:06 | 显示全部楼层
请教,白板 是不是大部分机器改成固偏都有收益呢 手里边有个6p14推挽 自偏想改成固偏
发表于 2019-4-8 14:32:04 | 显示全部楼层
请教一下,可否加装一小变压器,镇流滤波,用79系列的稳压块提供负压?
GMT+8, 2025-5-5 16:18
