楼主: 5free
washu 大神发过一个有源模拟电阻的电路在哪个帖子?
发表于 2024-12-19 17:29:05 | 显示全部楼层
yaogeng 发表于 2024-12-19 17:24
请教下washu路径1如何做到任意电阻可调呢,一直没理解。能理解的就是通过AD采集MCU计算再去做调整。还有 ...
还是说路径1就是根据采样电阻以及DA确定了电阻范围,通过设定值输出DAC码值确定DA输出值就行,但输出电阻怎么调整到设定值没想明白
发表于 2024-12-19 17:46:08 | 显示全部楼层
你这样理解,输出俩 DAC 我们视为一个整体吧,是一个 16 位 DAC,它的基准电压就是 Rref 上的电压,然后它对 Rref 这个 1k 电阻上的电压线性分压,比如我们把它设置为 0x74BC,那 DAC 输出就是 1k Rref 电压的 0.456 倍对吧?
所以,DMM 电阻档产生一个 1mA 测试激励,在 Rref 上产生 1V 电压,最终 DAC 输出 0.456V 电压对吧?因此 DMM 就认为这个电阻是 456 欧姆没错吧 然后,假设 DMM 的激励不是辣么恒定,比如变成了 789uA,那么 789uA 在 Rref 上产生 0.789V 电压,DAC CODE 还是 0x74BC 不变,此时 DAC 输出就是 0.36V,所以 DMM 还是认为你这个电阻是 456 欧姆吧
发表于 2024-12-19 18:04:35 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-12-19 17:46
你这样理解,输出俩 DAC 我们视为一个整体吧,是一个 16 位 DAC,它的基准电压就是 Rref 上的电压,然后 ...
谢谢washu大神,我再仿真理解一下。
GMT+8, 2025-4-26 08:23
