查看: 6433|回复: 37
中波强台又减功率发射了
发表于 2019-3-14 18:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里本地有一个738千赫省台,信号很好,接长天线后矿机能有400微安左右,天气好时可以接近500微安,于是把矿机接上两个小音响的小喇叭,成了接近立体声的效果了。听了几个月,够响了,在房间角落也能听清。
但是最近,在一次非正常停机后(正常是每周二检修)再来信号,发现信号弱多了,少了大半,只有不到200微安了。
此前发生过周二检修之后在周三正常播音时突然中断,然后修了几乎一天之后才正常的事故。
也许是他们在检修之后不能完全保证高功率维持一周,发生两次事故之后就采取了降功率的措施,功率减了大半,省事了。
中波接收室内越来越难了,楼群中信号弱,噪音也大,没有室外长天线很难达到理想的效果。
发表于 2019-3-14 18:41:09 | 显示全部楼层
羡慕您的立体声。整FM矿石机吧,发射塔一般都在市内较高地儿,以后玩中波恐越来越困难。
发表于 2019-3-14 19:08:41 | 显示全部楼层
我们这群人不久会失去一个我们最喜爱的并享受其中的获取信息的渠道,但愿不要来得太快,让中波随我们这代人共同老去!
发表于 2019-3-14 19:18:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-14 20:34:17 | 显示全部楼层
hanzhg 发表于 2019-3-14 19:18
我们这群人不久会失去一个我们最喜爱的并享受其中的获取信息的渠道,但愿不要来得太快,让中波随我们这代人 ...
不至于吧,上面有这个安排了吗?所谓老马识途,老骨头贵不在硬,而在于稳。中波的传播距离传播特性以及其接收机可以极简单可靠,在天灾人祸之类的特殊时刻有着不可取代的实用地位。
 楼主| 发表于 2019-3-14 20:43:12 | 显示全部楼层
虽然这个强台减弱了,但是也减少了它对其它弱台的压制和串音,三,四个中等台更均匀分布了。
发表于 2019-3-15 09:43:24 | 显示全部楼层
麻烦焦先生提供以下电路图欣赏一下。
发表于 2019-3-15 10:46:23 | 显示全部楼层
逼着我们提高矿机的灵敏度!
发表于 2019-3-15 11:31:44 | 显示全部楼层
降功率是发射台为了降低故障率,最喜欢干的事。
比较搞笑的是,当年模拟电视发射,本地发射台,一直把功率只开60%,殊不知末级功放管,工作在甲乙类,在60%输出功率时,消耗在功放管上的功率是最高的。功放管发热量也是最高的。
发表于 2019-3-15 11:54:36 | 显示全部楼层
先别着急,也许过些日子又恢复正常了,我也曾遇到过这个问题。
发表于 2019-3-15 14:08:02 | 显示全部楼层
不产生经济效益的东西显然是能省则省。
发表于 2019-3-15 14:43:46 | 显示全部楼层
我这里几个中波强台(三个省台,三个市台)肯定也是降低功率了,只有一个本地交通台信号比过去强了,其他五个台全都比过去弱了不少,有的到晚上收听还有像短波那样的衰落现像,这样的情况已经持续一年多了,应该不是暂时现像.
发表于 2019-3-15 14:49:09 | 显示全部楼层
比较搞笑的是,当年模拟电视发射,本地发射台,一直把功 ...
印像中,广播发射机的末级功放是丙类放大器.不知现在的发射机是什么电路,有没有你说的这问题?
发表于 2019-3-15 15:02:21 | 显示全部楼层
短波机器,末级丙类工作状态,2级放大 。现在没有人敢私自降低功率 播出,有严格的要求的。
发表于 2019-3-15 15:08:17 | 显示全部楼层
肯定不是私自的行为,而是国家统一的政策规划所致.
GMT+8, 2025-4-30 19:50
