楼主: 寒冬APE
请教单端胆机电源变压器安全使用的温度
发表于 2019-3-19 06:48:44 | 显示全部楼层
我的电源变压器工作2小时后升温到56度就不再升了,问店家说是正常,还是很担心!
发表于 2019-3-19 09:01:09 | 显示全部楼层
也和环境温度有关,夏天温度有点烫很正常,冬天室温在10度左右,如果开机半小时发烫就不对头了。
发表于 2019-3-19 09:09:31 | 显示全部楼层
我的有时候也发热。但是自己开始绕牛以后再也没有热过。连温都不温。
呵呵
发表于 2019-3-19 09:16:44 | 显示全部楼层
呵呵
   要有点温度才好,比如汽车的发动机,要运行一段时间才合适,也就是所谓的热身。
 楼主| 发表于 2019-3-19 10:01:30 | 显示全部楼层
羡慕你们能自己绕牛,我一没有绕线机,二没办法浸漆,以前手工绕过一个前级电源牛,没有浸漆,有轻微的嗡嗡声,只好放弃自己绕牛了。
发表于 2019-3-19 10:05:45 来自手机 | 显示全部楼层
变压器温度,直观判断是手摸有些烫,可摸几秒。温升1个小时以后基本稳定。
发表于 2019-3-19 10:14:19 | 显示全部楼层
我从不担心变压器升温,因为我在没有装机之前一定要测一下静态电流,只要计算无误,一般不会有问题。
发表于 2019-3-19 10:58:23 | 显示全部楼层
不赞成您的观点谢谢
发表于 2019-3-19 11:03:17 | 显示全部楼层
厂机牛大多偷工减料,富余量太少,温升较大。我一台厂机每年烧坏一个电源牛,现在丢那吃灰了。
发表于 2019-3-19 11:12:12 | 显示全部楼层
没有什么 发表于 2019-3-19 10:58
不赞成您的观点谢谢
说明你不是总听,开机前半小时不是很好听的,过了半小时才进入状态。电容、电阻等原件也要热身。
GMT+8, 2025-5-6 05:28
