查看: 4416|回复: 24
请教单端胆机电源变压器安全使用的温度
发表于 2019-3-14 10:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
因没有能力制作机箱和绕制牛,买了台成品EL34单端胆机,夏天不开空调,工作一小时后,变压器温度50度还要往上升,问厂家说正常的,请教各位前辈,这个温度正常吗?需不需要升级变压器功率?(原机160W变压器,双300V输出)
发表于 2019-3-14 10:10:40 | 显示全部楼层
设计准确容量宽一点不应有温度,有温度就有减料的问题。
发表于 2019-3-14 10:27:31 | 显示全部楼层
≤80℃!@#¥%…………&&**)
发表于 2019-3-14 10:30:36 | 显示全部楼层
变压器通电有温升是对的,一般来说室温加三十度是能接受的。夏天简单评测就是能放上手就行。
发表于 2019-3-14 10:30:56 | 显示全部楼层
如果机箱是密闭的, 楼主所述尚属正常. 不过为了安心,看看能否打开加强散热. 网上有十元左右的小电扇, 风冷是降温有效的办法.
发表于 2019-3-14 10:33:35 | 显示全部楼层
按资料A级绝缘的温升是60度,室温加温升就是可承受的温度。
 楼主| 发表于 2019-3-14 10:35:24 | 显示全部楼层
敞开式机箱,也没有加防护罩,现在是加了个电脑风扇在强制降温,夏天能降到45度左右。
发表于 2019-3-14 15:00:55 | 显示全部楼层
只要没有用鼻子闻到油漆味(不是刚刚用的新品),电器的焦糊味,就没问题。发现冒烟即刻迅速关机,如果是电路其他故障,变压器还不至于烧坏 。
60度以下不再上升,也就是发与散达到热平衡,是可以接受的,发热原因质量与容量,负载故障等。
当然越凉快越好。略高于环境温度是比较正常的。
 楼主| 发表于 2019-3-14 15:39:16 | 显示全部楼层
感谢各位的回复,机器应该没问题,为自己心安,还是夏天用小风扇吹吧!
发表于 2019-3-14 16:26:18 | 显示全部楼层
变压器有铁损和铜损,铜导线的电阻随温度上升而加大,因此不可能没有温升,取值过于富裕会造成浪费。开机后一段时间,温升与散热达到平衡点,温度稳定在一定范围而不是持续上升就可以放心大胆使用。
发表于 2019-3-14 18:00:33 来自手机 | 显示全部楼层
好的!我做的变压器比环境温度高10度而已!
发表于 2019-3-14 18:23:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-14 20:02:53 | 显示全部楼层
楼主最好看看当地市电电压。。。
最近修仪器发现很多城市的市电电压都高,很多超过230V。。。。
发表于 2019-3-14 20:30:32 | 显示全部楼层
用风扇吹能接受噪音才行
 楼主| 发表于 2019-3-14 20:49:49 | 显示全部楼层
电脑小风扇噪音不算大,还算能忍受,我将风速设为三挡,天气30度以上才打到高速挡,与烫的不能手摸的变压器比(五十几度),这点噪音不算什么,不然就得听石机了。
GMT+8, 2025-5-5 16:18
