手机打字,错别字勿怪。水平有限,错误论点,大侠们担待。
自己有焊台白光936,937,快克936,快克375B+,固特711,951-A13,x宝DIY的mcuT12焊台(牌子不说了)(神器威乐一直没染指)。高频类深圳白光2000A,快克203h.205.(神器奥科一直没染指)
一直常用的有:固特711,白光937,203h,x宝DIY的mcuT12焊台(简称白菜)。其他不爱用原因:白光936不是数显了,快克936不是双ic方案,控温差点。375B+自动出锡不是那么好用。951升温慢,休眠依赖架子,麻烦,被白菜轻松碾压。高频205,功率太大一般用不上了。
无聊中测测焊台实际功率和升温到355度的时间。额外说一下,937有新加坡版的,就是大芯片那种,变压器有点小,pne的。另外937是高仿的,其实应该叫CBB937,变压器很大,长时间工作发热小。据说这款是完美媲美原装937的。937真假百度一下就知道了。937目前只有两种正品1:大芯片新加坡版,变压器黑色pne,有点小。这个大芯片容易挂。2:日本原装,变压器大一些,mcu在手柄接口处这样的。
测试:焊台白光937,高仿937,固特711.同一1321发热芯手柄。漏出发热芯,放到凉水中。功率计监测功率变化,白光937,不插手柄开机3.73w.插入手柄149w持续。水中拿出1321,迅速发红。换高仿937,不插手柄开机3.97w,插入手柄,151w持续。拿出1321,迅速发红。换固特711,待机5w,插入手柄,90w左右。
温度355,手柄带烙铁头,带上套子,组装上,升温测试:白光937是23秒,高仿是21秒。固特711是41秒。
结论:白光937在升温初期,加载全部功率到发热芯,没想到小小的变压器瞬时能提供150w的功率,牛逼。也就是白光对自己的京瓷发热芯信心满满才敢这么干。高仿937基本和白光937差不多样子。固特711有点意思,加热初期,始终维持90w功率,可能处于保护发热芯角度考虑,这个方案还是很好的,不过升温时间长了。(不是变压器功率不足,变压器很大的)。
另:白菜白光升温到355,用了9秒钟。这个白菜白光,作者很用心,加了时钟等丰富功能就不说了。主要是在升温初期,程序减少温度检测次数,加快了升温速度,当在正负10度范围内,加大adc检测速度,使温度稳定。这个设计赞一个。舒服。
907手柄的1321发热芯与烙铁头之间的间隙,到x宝买0.02不锈钢片填充,前后对比,烙铁头温度最少升10度到15度。还是不错的方法的。具体百度。
关于高频焊台,温控非常准确,对于温度要求高的场合还是非常好的。203h焊接大焊点还是够用的。205我还没遇到用它的地方。
关于t12和1321,有人t12完全替代了1321,我这样用的,焊接修理焊点少的时候,t12爽。批量时候,1321,因为有个微操作大家不知道注意没?1:线头焊锡丝挂锡,由于1321回温慢,会残余很多助焊剂在线头上,下次直接不用焊锡丝就可以焊接了,舒服。 t12蒸发助焊剂速度太快。2:1321点一下焊锡丝后,助焊剂不会那么快蒸发,可以直接焊接。t12就不行了。
手机打字真累。
大侠高手帮忙补充补充。
