楼主: 有胆有识
今天用电感表量了一下两个变压器,蒙了
发表于 2019-3-12 18:40:40 | 显示全部楼层
       变压器一般不求电感值。对于电力变压器在制造完成后要做很多试验,其中有一项实验叫开路试验。通过开路试验可以测得开路时的输入电压、电流和有功功率,此时认为所有的有功功率都是绕组的铜产生的,可以求其电阻值。再根据总的电抗值(电压除以电流)这样就可以求出电抗值了。通过电抗求电感就太容易了。x=2*pi*f*L有此式就可以求得电感值了。
       变压器电感的粗略测量:
1)绕组的空载电感,也叫励磁电感,这个电感量不是线性的,一般会随着电压的升高而降低(铁芯饱和),可用电压-电流法在额定电压附近测量,测量得到的电压除以电流即可得到阻抗(X=U/I),然后根据L=X/ω得到电感量。这里忽略了绕组直流电阻和铁芯损耗的影响。
2)绕组互感或漏电感,这个电感量一般是线性的,可将付(原)边绕组直接短路后在原(付)边用电压电流法测量。
     以上的方法只适用工频变压器,如果是高频变压器应当使用交流电桥在变压器的工作频率附近测量。
发表于 2019-3-13 00:14:57 | 显示全部楼层
jiangqishan8 发表于 2019-3-11 21:22
你可以给变压器初级通220v/50Hz电实测一下空载电流,换算出阻抗,再除以314就可以得出电感。比较一下和用电 ...
说得对,支持。。。。。
 楼主| 发表于 2019-3-13 04:58:36 来自手机 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2019-3-12 18:40
变压器一般不求电感值。对于电力变压器在制造完成后要做很多试验,其中有一项实验叫开路试验。通过 ...
感谢于版主,我主要想看看这种铁芯磁导率,通过简易办法测量计算,有办法么?
发表于 2019-3-13 08:30:20 | 显示全部楼层
粗略的办法你用30楼的公式反推一下试试。这样只有铁芯导磁率μ是未知数,其余都是已知数代入就可以了。
摘一段。
说起磁导率μ的测量,似乎非常简单,在材料样环上随便绕几匝线圈,测其电感,找个公式一算就完了。其实不然,对同一只样环,用不同仪器,绕不同匝数,加不同电压或者用不同频率都可能测出差别甚远的磁导率来。造成测试结果差别极大的原因,并非每个测试人员都有精力搞得清楚。本文主要讨论测试匝数及计算公式不同对磁导率测量的影响。
发表于 2019-3-13 11:04:35 | 显示全部楼层
有胆有识 发表于 2019-3-12 11:49
今天上午又测量两个老牛,一个是40年前的老山寨六灯牛,一个是上无三厂的输出变压器5000:8,结果果不其然, ...
电源变压器的硅钢片是对插的,输出变压器是顺插(留空气隙),如果把电源变压器的铁芯改为顺插,其电感还要减少约一半。
 楼主| 发表于 2019-3-13 11:23:52 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2019-3-13 11:04
电源变压器的硅钢片是对插的,输出变压器是顺插(留空气隙),如果把电源变压器的铁芯改为顺插,其电感还 ...
我还是转不过弯,小输出截面小,还顺插,电感比大电源变压器还大两倍……可能测量的表电流小,没有接近工作电流工况?
发表于 2019-3-14 20:05:24 | 显示全部楼层
这个表只能测小电感元件,不能测变压器。。。
发表于 2019-3-15 10:22:24 | 显示全部楼层
有胆有识 发表于 2019-3-13 11:23
我还是转不过弯,小输出截面小,还顺插,电感比大电源变压器还大两倍……可能测量的表电流小,没有接近工 ...
      这点很好理解,电感量与匝数的平方成正比,与其他参数的倍率成正比,因此匝数的增多使电感量成平方倍增大,加之铁心的起始导磁率是一个常量(200~400),因此决定起始电感量大小主要取决于匝数的多少,小变压器匝数多因此也就感觉电感量大了。
发表于 2019-4-16 19:22:13 | 显示全部楼层
好文章,
补充内容 (2019-5-3 10:05):
今天又学习一次
GMT+8, 2025-5-5 16:28
