楼主: 青萝卜
6A2+EL34 50W推挽机制作情况汇报
发表于 2019-5-15 17:45:23 | 显示全部楼层
只要能出声都可以扯蛋, 6A2胆管面世60多年没见那个专家用它开发厂机?
发表于 2019-5-15 18:58:53 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2019-5-15 08:52
6A2接成三极管,是中U的。接成5极管,是中低跨导的。玩好很有意思。
老师有木有6A2三极管接法的屏栅特性曲线?贴上来观摩一下!谢谢-先!
发表于 2019-5-15 19:25:25 来自手机 | 显示全部楼层
别客气,不是老师,是同学。有实测的,基本上能看出来性能。回头贴上来。
发表于 2019-5-16 10:12:14 | 显示全部楼层
唐西 发表于 2019-3-11 11:35
我是老邮电局出身,只是身不由己地单位换了一个又一个名字,日子越过越抽吧 ,不说也罢
老邮电工人,同也。
发表于 2019-5-16 12:01:24 | 显示全部楼层
能说说音质如何吗?想买几个玩玩。
发表于 2019-5-16 14:49:21 | 显示全部楼层
fsnzman2016 发表于 2019-5-16 12:01
能说说音质如何吗?想买几个玩玩。
6A2包括6A7P,用于音频,标准接法时相当于6B8P,或仅次于6J8P那样子。三接时U比较低,线性介于6N7P与6N1之间。前者适合推多极管的标接,三接。后者适合作为两级推的第二级接力放大。音质么,各有评判,玩玩就有自己的心得了。
发表于 2019-5-16 15:21:09 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2019-5-16 14:49
6A2包括6A7P,用于音频,标准接法时相当于6B8P,或仅次于6J8P那样子。三接时U比较低,线性介于6N7P与6N1 ...
明白,学习了。
在你那个6a7p 6p13p的帖子学到不少知识,就是还不会怎样划负载线。。。
发表于 2019-5-16 16:41:52 | 显示全部楼层
fsnzman2016 发表于 2019-5-16 15:21
明白,学习了。
负载线真的不复杂,如果当面说,分分钟的事。帖子看不清楚的话,建议还是耐心看书吧。等以后有机会再开贴讨论一下也行。最近右胳膊受伤盘起来了,不方便打字画图。
发表于 2019-5-16 16:49:40 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2019-5-16 16:41
负载线真的不复杂,如果当面说,分分钟的事。帖子看不清楚的话,建议还是耐心看书吧。等以后有机会再开贴 ...
好的,身体要紧,我上个周末跑了10km,出现了血尿,也不敢再跑了。。。
 楼主| 发表于 2019-5-20 00:03:27 | 显示全部楼层
jzl567 发表于 2019-5-16 10:12
老邮电工人,同也。
同事你好,请联系我!
发表于 2019-5-20 08:12:07 | 显示全部楼层
青萝卜 发表于 2019-5-20 00:03
同事你好,请联系我!
你好。
发表于 2019-5-20 09:03:54 来自手机 | 显示全部楼层
一个最贵的管子配最便宜的管子,一个是管子贵族,一个管子无人问津。不知是为了省钱还是为了高档。做功放,三极管比多极管无论从哪方面讲都有优势。要说价格6K4比 6A2 更便宜仅1 元,性能比6A2更好。
发表于 2019-5-22 10:16:27 | 显示全部楼层
纯属商业炒作, 跟风的一般来说都是2货。0.3元一只6A2存世量非常大。
 楼主| 发表于 2019-5-25 23:31:47 | 显示全部楼层
遇见心想事成 发表于 2019-5-14 20:18
对于我们 初学者来说没有电路图的帖子就是死帖
老师你好!感谢你留言支持本帖,
我的确认为6A2和EL34这两只管,所有人都会用!
玩电子管,的确没有画图的习惯!抱歉!
你可以在其它帖子搜搜这两只管子,如搜不到,你联系我!
发表于 2019-5-25 23:32:16 | 显示全部楼层
傅满洲 发表于 2019-3-11 06:14
为什么要用6A2呢?
用6A2好,一是管子好找,二是价格便易,三是高频管子,频率宽,四是声音清晰....
GMT+8, 2025-5-5 12:33
