查看: 5911|回复: 33
德根电子管机维修求助
发表于 2019-3-3 11:56:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼购入一台德根2149电子管收音机,9管多波段带FM,故障现象为外接音源放音可以,有点交流声,其他波段只有MW有个很小声的台,隐约可闻。现手上有一台1502信号发生器,一台100M双踪数字示波器,一台频率计。目眼为止,目测检查LW波段线圈有断线,经万用表检查,FM转换开关一中频转二中频开关在非FM波段短路。用烙铁焊开,直接连通后,还是收不到台。我估计中频还有问题,用手触碰1中频输入,有微弱电台声音,我的思路是先修FM中频,再修FM高频,再其他波段。
 楼主| 发表于 2019-3-3 11:58:08 来自手机 | 显示全部楼层
现在想请教白版及各位高手,我利用现有条件,应该怎么去判断故障点,查找故障。
 楼主| 发表于 2019-3-3 12:01:31 来自手机 | 显示全部楼层
我用信号发生器从1中频输入lkHZ调制的10.7M信号,用示波器从鉴频出观察信号,对吗?示波器昱示没有信号,下一步应该怎么办
发表于 2019-3-3 12:26:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-3 12:29:38 来自手机 | 显示全部楼层
按图纸检查的,就一个切换开关,怎么巧?
发表于 2019-3-3 12:30:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-3 12:45:08 | 显示全部楼层
再细分段,一级入,一级出,把中频分折为单级测量.要特别注意每不同级讯号强度注入讯号强度,
假设一中放0.1--3mv,二中放1-10mV,三中放5-30mv
另;中频应是选择调频制的讯号
 楼主| 发表于 2019-3-3 13:06:10 来自手机 | 显示全部楼层
请教您,是用信号发生器入一级中频管,用示波器在下一级中频管前测吗
 楼主| 发表于 2019-3-3 13:08:09 来自手机 | 显示全部楼层
第一中放管图低上标注屏极电压44v,实测只有30v,外围元件正常,是管子老化了吗?
 楼主| 发表于 2019-3-3 20:25:59 来自手机 | 显示全部楼层
用手机发不了图片
 楼主| 发表于 2019-3-3 20:26:33 来自手机 | 显示全部楼层
没有权限,还是图片太大了?
发表于 2019-3-3 20:52:14 | 显示全部楼层
从第二中放管栅极输入10.7MH调频信号应当有音频输出。再从第一中频放大管(一般是变频管兼)输入声音应当更大。
 楼主| 发表于 2019-3-3 21:09:16 来自手机 | 显示全部楼层
白版您好,现在从第一中频输入有声音
 楼主| 发表于 2019-3-3 21:10:55 来自手机 | 显示全部楼层
从喇叭里传出1KHZ的声音,这就说明是高频的问题了吗?
 楼主| 发表于 2019-3-3 21:11:54 来自手机 | 显示全部楼层
高频是调感式的,很难拆开,刚刚才拆开
GMT+8, 2025-5-5 20:17
