楼主: panmianzhi
看看这种电容做隅合怎样?
发表于 2019-2-17 17:22:56 | 显示全部楼层
那位用过的说说国产的早期CZJ电容和出在的CBB用作藕合有什么区别
发表于 2019-2-17 19:17:06 | 显示全部楼层
xieya 发表于 2019-2-17 17:17
这些古董,拿来玩一下听听效果就可以了,我也有不少什么维他命Q,西电的油浸,还有什么黑寡妇,装上去不会 ...
我也有这些电容,都换下来了.现在用的这个
发表于 2019-2-17 19:38:52 | 显示全部楼层
乍无听感发表 ??
发表于 2019-2-17 20:02:41 | 显示全部楼层
除了战神没有接听,基本借来试听了.楼主会有惊喜发现的
发表于 2019-2-17 20:45:39 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2019-2-17 11:41
可是:你什么都用英国的了,你自己呢?还不是没有英国味的中国黄种人?英国味根本就到不了你的耳朵里去, ...
贫穷限制了想象。我玩我的TCC  你玩你的CBB。
发表于 2019-2-17 20:59:33 | 显示全部楼层
听说TCC电容最大的特点就是容易漏电,真的吗?
发表于 2019-2-17 21:14:37 | 显示全部楼层
电容这东西,既然能做出各种品种,自然会有差别,但能不能听出来,那是另外一回事。
发表于 2019-2-17 21:15:59 | 显示全部楼层
TCC电容很多都漏电。如果漏电的电容都不会筛选也敢装机用,那也就是所谓的大师了
发表于 2019-2-17 21:33:46 | 显示全部楼层
这个是废品里精挑细选啊?价格就贵. 几十年的东西在废品堆里就这样选几个,不要说合格?外观品相?垃圾佬给你白选啊???
发表于 2019-2-17 21:57:06 | 显示全部楼层
自国内禁止洋垃圾进口以来,像TCC这类东东也已经拒之国门以外了。
发表于 2019-2-17 22:11:00 | 显示全部楼层
以耦合电容的工作环境,只要能隔断直流不漏电,越次的电容越能传递更多的信号成分,理想的耦合电容两端信号相位差接近于0,电容两端的交流电压近似为0,交流近似短路才好呢,所有的损耗都是以直通的形式传递到下一级的,品质和声音真的有关系吗?
喝多了,就当酒话听吧
发表于 2019-2-19 02:51:28 | 显示全部楼层
听过tcc蜡封纸介电容,真的好听。
发表于 2019-2-20 11:40:08 | 显示全部楼层
不知电容换上没有呢?等着出声后的评论。
 楼主| 发表于 2019-2-20 12:06:00 来自手机 | 显示全部楼层
香火 发表于 2019-2-20 11:40
不知电容换上没有呢?等着出声后的评论。
早换上了,我听不出来,好像声音不同,之前的声音也抓不准,四五十斤的机换一次不容易,所以不昨评论了!我总结出经验换电容不是办法,只有一级一级调电压,电流,多试验,调到耳朵收货为止。
发表于 2019-2-21 20:48:10 | 显示全部楼层
工业电容。
GMT+8, 2025-5-5 16:29
