楼主: panmianzhi
看看这种电容做隅合怎样?
发表于 2019-2-16 18:47:45 | 显示全部楼层
您这4个120,不多,看看那些高烧:800的电源插头,5000元的电源线,30000块的音箱线.............换一件立竿见影,换两件能辨水电核电!烧个纯粹,烧它个天昏地暗!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-2-16 19:01:01 | 显示全部楼层
烧的还不够---忒平淡。起码要在半w------
发表于 2019-2-16 19:08:56 | 显示全部楼层
我用的是下面的:
发表于 2019-2-16 19:10:43 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2019-2-16 18:33
千金难买心头好,如果120元能给楼主带来快乐就是最大的值!玩机子重要的是感受快乐!太看重几元钱会玩的很 ...
言之有理,支持此观点,
发表于 2019-2-16 19:13:37 | 显示全部楼层
lxa000 发表于 2019-2-16 19:08
我用的是下面的:
按知名度思碧维他命Q可能比楼主这款电容差过几条街吧,听感应该是半斤八两,没什么区别,透漏一下使用心得吧,给大家一个参考
发表于 2019-2-16 19:32:22 | 显示全部楼层
楼主这种的真没用过不敢胡说,我用过斯碧的解析力差一点朦胧感不错
发表于 2019-2-16 19:43:46 | 显示全部楼层
玩胆机就是玩前级,排斥天价耦合电容
发表于 2019-2-16 21:08:18 | 显示全部楼层
zxj1728 发表于 2019-2-16 19:43
玩胆机就是玩前级,排斥天价耦合电容
那我几年钱买的高价TCC白花钱了
发表于 2019-2-16 21:20:56 | 显示全部楼层
宝马 发表于 2019-2-16 21:08
那我几年钱买的高价TCC白花钱了
不敢说老哥的钱是白花不白花,别指望一个电容就能够改变一个系统的性能,一个电容也不能改善听感,是多数坛友的共识
发表于 2019-2-16 21:49:30 | 显示全部楼层
那我几年钱买的高价TCC白花钱了
TCC一听让人中毒的声音。我认为选择电容要根据音箱来决定,如果音箱是英国产的,DIY功放可以选英国产的电阻电容来搭配,尽量保持音色的一致性。如果是低端的音响系统,选用高价的电阻电容也没多大改观,CBB足够了
发表于 2019-2-17 10:10:24 | 显示全部楼层
英国音箱就要用英国电容吗??????是不是听英文歌曲必须用英国音箱才原汁原味,
确实音色和音箱关系密切,还有输出牛的指标更重要,这里讨论耦合电容,不要跨越讨论的主体,要不然说前级就扯上音源上去了
发表于 2019-2-17 10:49:23 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2019-2-16 17:57
绝对花了冤枉钱。20元价格还冤枉!花钱买个教训吧,以后别信什么电容会其明显作用的,只要漏电小耐压足的 ...
发表于 2019-2-17 11:41:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-17 12:20:37 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2019-2-17 11:41
可是:你什么都用英国的了,你自己呢?还不是没有英国味的中国黄种人?英国味根本就到不了你的耳朵里去, ...
酒后吐真言
发表于 2019-2-17 17:17:53 | 显示全部楼层
这些古董,拿来玩一下听听效果就可以了,我也有不少什么维他命Q,西电的油浸,还有什么黑寡妇,装上去不会很长时间就会换下来
GMT+8, 2025-5-5 16:29
