楼主: 爱你矿坛
关于电脑内存的问题
发表于 2019-2-18 22:32:41 | 显示全部楼层
跟系统无关糸,系统不显示内存速度!
那内存速度是开机时显示的!
那就说明内存参数是主板BIOS读取的。你可以进入主板BIOS查看主板相关型号。再从网上查阅主板相关信息后就可以知道主板 是否支持内存的情况。
 楼主| 发表于 2019-2-19 20:22:31 | 显示全部楼层
3042775020 发表于 2019-2-18 22:32
那就说明内存参数是主板BIOS读取的。你可以进入主板BIOS查看主板相关型号。再从网上查阅主板相关信息后就 ...
谢谢!我去试试,不过如果是真是这样。这主板设计也真有问题!
发表于 2019-2-19 21:07:24 | 显示全部楼层
不客气。早期主板BIOS性能有时会出问题。所以后来开发了双BIOS主板。
 楼主| 发表于 2019-2-21 09:56:56 | 显示全部楼层
90不留宿 发表于 2019-2-19 21:35
现在支持DDR3的主板都是白菜价,到废品店找一台单位退役的旧电脑,1333的DDR3,CPU双核四线程,自带核芯显 ...
我手上有四台台机,有的是别人送的有的是子女不用了留下的。我自己几年前也买了一台一代的i5。以前都去追新的机种,但现在发现对于我这老头子来说,用这些旧机足已。还用不完。那我还花钱去买机干什么呢?而且最近才扔丢了一台P4。
这台机我就想知道为什么会这样?好象有点与常规不一样。
发表于 2019-2-24 21:47:57 | 显示全部楼层
主板识别的问题
 楼主| 发表于 2019-2-25 10:21:41 | 显示全部楼层
233553 发表于 2019-2-24 21:47
主板识别的问题
主板已识别出内存的容量了!但不知道速度为什么识别不了?
发表于 2019-5-7 09:55:21 | 显示全部楼层
应该是775的主板,2个颜色内存插槽是用来做双通道的!
 楼主| 发表于 2019-5-7 19:37:59 | 显示全部楼层
内存速度下降是常态吗?
发表于 2019-5-7 19:41:39 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2019-5-7 19:37
内存速度下降是常态吗?
内存一般不会降速度!
发表于 2019-5-7 19:47:32 | 显示全部楼层
333m和400M差别不大,建议4条一块上,不识别也很正常,可能是兼容性问题,可以进入boss看看。
 楼主| 发表于 2019-5-8 19:10:17 | 显示全部楼层
gtyxtczx 发表于 2019-5-7 19:41
内存一般不会降速度!
问题是现在实际上不知为什么速度下降了啊?!
 楼主| 发表于 2019-5-8 19:12:14 | 显示全部楼层
我想我该做的都己经做了!
发表于 2019-5-8 19:29:11 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2019-5-8 19:12
我想我该做的都己经做了!
估计是BIOS要更新,如果是品牌机,可以联系厂家试试,像一些国际品牌的,都会有很好的售后。
 楼主| 发表于 2019-5-9 18:13:17 | 显示全部楼层
谢谢你的提议!但这么老的机器还是算了吧!
发表于 2019-5-9 18:43:44 | 显示全部楼层
可以试试,别的不敢说,dell可以的。我们单位有个755机型,10年的机子,照样dell有服务。电话:800-858-0655
GMT+8, 2025-4-30 22:34
