楼主: 正在缓冲
6N15 FM高频头
发表于 2019-2-19 17:45:03 | 显示全部楼层
正在缓冲 发表于 2019-2-19 14:34
没有接中放,高频头输出的10.7M信号直接送入仪器了,仪器设置在频谱模式可有直观的看到所有接收的的电台 ...
调试视频看了,调台用电位器?调什么电压?
 楼主| 发表于 2019-2-19 18:11:36 | 显示全部楼层
老友好久不见,这就是电调谐啊,原理和可变电容一样,只不过是用变容二极管代替了可变电容。可变电容现在已经买不到了。
发表于 2019-2-19 20:37:47 | 显示全部楼层
正在缓冲 发表于 2019-2-19 18:11
老友好久不见,这就是电调谐啊,原理和可变电容一样,只不过是用变容二极管代替了可变电容。可变电容现 ...
你的机器总是干净利索,看着赏心悦目!
发表于 2019-2-19 23:21:44 来自手机 | 显示全部楼层
这个高频头的输入部分和高放部分有点疑问,本振是共屏共栅电路组成的倒是很明白,可是高放部分说是共阴极电路也不是,也不是共栅电路,混频管也不能说是共栅,而且这也不是串接放大器呀,首先输入部分也就是最右边半个三极管究竟有没有增益?这样不经中和为什么能稳定工作?是因为阴极自带负反馈?或者最右管增益接近1?混频管貌似增益也不高呀,因为这个阴极电阻的原因,而且栅极也不接地,这块不大明白,或许增益不是主要的,就是单纯想获得稳定的混频器?
 楼主| 发表于 2019-2-20 17:51:50 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2019-2-19 23:21
这个高频头的输入部分和高放部分有点疑问,本振是共屏共栅电路组成的倒是很明白,可是高放部分说是共阴极电 ...
这确实是个不好解释的问题,但是我确定高放有增益。另外L2与本振无关,调整L2使输出幅度最大即可。
发表于 2019-2-21 20:47:21 | 显示全部楼层
\\只学习
发表于 2022-3-24 16:32:06 来自手机 | 显示全部楼层
没下文了,对6N15做胆FM高频头挺感兴趣,结果太监了!
发表于 2023-9-14 15:10:00 | 显示全部楼层
缓冲兄!试验的结果友了吗?
发表于 2023-9-14 17:35:39 | 显示全部楼层
你这是电子管825电视机的午频道高频头。12频道的用6N11、6N3双三极管是各自的独立阴极,而6N15是共用阴极。在825高频电路中不能代用。
发表于 2023-9-14 20:45:54 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2023-9-14 17:35
你这是电子管825电视机的午频道高频头。12频道的用6N11、6N3双三极管是各自的独立阴极,而6N15是共用阴极 ...
可以参考这个图做6n15高频头,图中本振和混频用一个6n15,高档单独用一个6n15或者6j3
发表于 2023-9-14 22:18:55 | 显示全部楼层
高频管电子管最初是6N15,其后被6N3取代,再后被6N11取代。这里有个频率问题。(极间电容,过度电容)。你好好看看你的825高频头电路。第一只管是阴地-栅地高放电路它里面用屏极与阴极构成一个电桥。后面的管要负担本振与混频,这个高频头需要独立的阴极。12频道的6N11+6F1(三极——五极管变频)
6J3 根本就不行。这不是中波收音机可以用6N15或者五极管变频。
发表于 2023-9-15 06:58:50 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2023-9-14 22:18
高频管电子管最初是6N15,其后被6N3取代,再后被6N11取代。这里有个频率问题。(极间电容,过度电容) ...
有坛友用6n15做过高频头,本振和混频应该没问题,如果本振频率上不去还可以不做外差做内差机,我曾经卖过飞机上的ct-1电台接收机,频率100-150M,高频头用的就是6j3。
发表于 2023-9-15 13:56:57 | 显示全部楼层
tbdl 发表于 2023-9-15 06:58
有坛友用6n15做过高频头,本振和混频应该没问题,如果本振频率上不去还可以不做外差做内差机,我曾经卖过 ...
对于频率即便能够工作还要考量更多的性能最简单的就是增益,(Fm介于VHF-1(1~5)频道与VHF-2之间)但是对你这个825高频头是不行的,不止于频率问题还有个独立阴极问题。你可以用6N15对照825高频头电路看看是否可行。更详细的见《电视机的原理与维修》中国广播电视局  科学出版社  对该电路有非常详细的说明。
GMT+8, 2025-5-1 09:59
