楼主: 老D
做个第二版6N2推6P1 依然有底噪
 楼主| 发表于 2019-2-14 17:53:02 | 显示全部楼层
情况是这样的  开机后拧大音量会有很大的低沉的吼声一样的噪音  就像直升机压着房檐飞时那种声音  但是握住输入线的热端就没有了   剩下比较明显的“沙沙”声   做的目的就是想做一个高增益的放大器   接吉他用  大音量下的过载到失真还是比较满意的   就是这个“沙沙”声   让我有点挠墙
发表于 2019-2-14 18:01:14 | 显示全部楼层
老D 发表于 2019-2-14 17:47
感谢指点  一会去试试  请问12AX7这样的管子比起6N2来说会不会好一点?都是国产的情况下
12AX7引进国产型号是 6N4,6N4特性参数与6N2是相同的它是后者的低噪管,当然比6N2要好。
发表于 2019-2-21 21:54:14 来自手机 | 显示全部楼层
我刚开始做的6n2推6p1也是用搭棚架,弄得很整齐好看,可是有噪声,后来拿根粗铜线乱搭,居然没了噪音,就是很难看,反正是在底座里面的,外面也看不到。
发表于 2019-2-22 16:47:39 | 显示全部楼层
tbdl 发表于 2019-2-13 18:59
输入插座要安装时和外壳绝缘!外壳一点接地
看得出,朋友深得接地妙法。音频功率放大器的接地,是很有讲究的一门大学问。接地问题处理得好时,噪声,自激等问题,都会得到解决。
发表于 2019-2-22 16:49:27 | 显示全部楼层
老D 发表于 2019-2-14 17:53
情况是这样的  开机后拧大音量会有很大的低沉的吼声一样的噪音  就像直升机压着房檐飞时那种声音  但是握住 ...
你的低频功率放大器,已经成了低频信号发生器,电路自激了。
发表于 2019-2-22 16:55:46 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2019-2-22 16:47
看得出,朋友深得接地妙法。音频功率放大器的接地,是很有讲究的一门大学问。接地问题处理得好时,噪声, ...
谢谢夸奖,和矿坛前辈相比还差很多!來矿坛就是来向大家学习的!
发表于 2019-2-22 17:05:13 | 显示全部楼层
买个最简单的学生示波器,几十上百元的东东,就可以解决大部分音频功率放大器的调试问题。有时,仅凭用耳朵听,那是很不能让人放心的办法。
有了示波器,就可以看到如果有自激,其自激频率就可以大致判定。改变电路元件参数或电路结构,就可以消除自激。波形是不是失真,也可以用示波器大致得到判断。示波器,真是制作音频功放时不可稍离的利器。
当然,没有示波器,有经验,也是可以把音频功放调试得很不错。
发表于 2019-2-24 20:34:53 | 显示全部楼层
灯丝接个平衡电位器试试
发表于 2019-2-25 07:22:26 | 显示全部楼层
前级的元件摆放位置是很重要的。有些电阻距离靠的忒近会互相干扰的。
发表于 2019-2-25 08:27:14 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了没有?
发表于 2019-2-25 09:14:38 | 显示全部楼层
楼主是否是二级电压推动,而且还是6n2,这种情况出現噪声是十分可能的,現在放音設备输出大多是高电平,不需二级电压推动,一级推动就足夠了,如果是一定要二级推动,那就必須注意级间退耦,引线要短,进线一定要隔离线等等,才能做好二级以上的电压推动。
GMT+8, 2025-5-5 22:03
