发表于 2019-2-14 21:04:19
我有个想法没试验过,如果想解决辅助绕组输出电压过低导致IC不工作问题,试试能否把辅助电源绕组输出改成全波整流(全桥高频管子)试试! 这样低压输出问题解决了! 省的还得加绕组啥的!反正改动变压器的就不推荐了!太费劲!
上面方法不行在这样试试,反正此类芯片都是先主电整流后给IC某一引脚启动电压,当7脚电压稳定后自动转换成7脚供电!麻烦点,电容降压,桥式整流,加稳压管,单独给IC供电,跳过变压器辅助回路试试!
之前改过X宝买的 萨基姆2.5A12V的电源,控制方式和你这个有差异,只改动431上臂电阻取样,可以调整到7V-15V之间稳定工作!
电子负载老化测试,温度,稳定性都可以! |
