发表于 2019-1-30 13:49:24
其实这不是个问题。
水缸是盛水的,不可能买同样的壶烧水。所以不用纠结功放与喇叭的关系,但阻抗一定要匹配。
喇叭一般在中等功率时音质较好。从厂家测试资料也能看出来。喇叭全功率工作时,对于低频,纸盆及振膜振动幅度过大,阻尼相应加大,声压降低,就像弹簧,变形越大力越大,所以很多低音喇叭使用橡皮边,尽可能减小阻尼;对于高频,纸盆及振膜的质量不可忽视,因惯性的关系振动幅度减小,声压降低,频率越高惯性越大,所以高音喇叭尽量减轻纸盆及振膜的质量,有的振膜甚至用钻石,强度高,重量轻,散热好。所以一个喇叭一套纸盆及振膜,要兼顾高,中,低音声压均衡是非常困难的,才有了高音,中音,低音喇叭。当然也有全频带喇叭....................
