查看: 7316|回复: 27
4欧4.7瓦的功放集成块配4欧5瓦喇叭合适吗?
发表于 2019-1-29 21:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-1-29 22:07:03 | 显示全部楼层
ly520cs 发表于 2019-1-29 22:01
看过一篇文章说功放功率要比喇叭大1.5倍,才能发挥喇叭最佳状态,这种说法不知道对不对,不担心烧吗
还是那句粗话喇叭如同世界女人一个洞通用。
我用600W的功放都带100W以下的喇叭呢。
100W不到的功放带300一600W的喇叭呢,我还是天天在用的。
发表于 2019-1-29 21:52:32 | 显示全部楼层
理论上肯定不合适,但实际使用也许没问题,这个要试试看,模电的精髓就是调试!
 楼主| 发表于 2019-1-29 21:54:10 | 显示全部楼层
理论上怎么配才合适呢
发表于 2019-1-29 21:55:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-29 21:56:13 | 显示全部楼层
就是上4Ω10W喇叭也没事的。
 楼主| 发表于 2019-1-29 21:57:39 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2019-1-29 21:55
说说你用的功放IC型号~
东芝TA8207K
发表于 2019-1-29 21:59:08 | 显示全部楼层
不要低于4Ω用,喇叭功率大点小点没事的。
发表于 2019-1-29 21:59:44 | 显示全部楼层
ly520cs 发表于 2019-1-29 21:54
理论上怎么配才合适呢
一般都是大马拉小车。阻抗要匹配,喇叭功率是一方面,还有灵敏度。
 楼主| 发表于 2019-1-29 22:01:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-29 22:07:57 | 显示全部楼层
完全没问题。
发表于 2019-1-29 22:07:59 | 显示全部楼层
有的文章小看点。对你没有好处的。
发表于 2019-1-29 22:08:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-29 22:12:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-29 22:14:09 | 显示全部楼层
知道了。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-2 15:55
