楼主: kfqhjh
求助:自制步进电位器
发表于 2019-1-30 14:43:35 | 显示全部楼层
就用电阻分压算给你看,从后(最小音量档)往前算:5.1K与620Ω串联后衰减是多少?是否是lg(5.1/(5.1+0.62))*20=-1dB ?     倒数第二级:5.1k+620Ω=5.72k       5.72k//47k=5.1k,那么是否也是等效为5.1K与620Ω串联?是否还是-1dB?再往前算是否每一级都是-1dB?还有疑问吗?
发表于 2019-1-30 14:44:10 | 显示全部楼层
kfqhjh 发表于 2019-1-30 14:01
楼上算的是分压式还是分流式?电阻阻值不可能都一样吧?这样电阻太容易配套了。
既不是分压式,也不是分流式。它叫派爱式。
发表于 2019-1-30 14:46:37 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2019-1-30 14:43
就用电阻分压算给你看,从后(最小音量档)往前算:5.1K与620Ω串联后衰减是多少?是否是lg(5.1/(5.1+0.62) ...
现在市售最高档的步进电位器也到不了这个层次,我看就打住吧。
发表于 2019-1-30 15:05:54 | 显示全部楼层
呵呵,真还没见过有人怕备料简单的。也许他要备料50多种规格才爽?彻底晕了!!!
发表于 2019-1-30 15:07:56 | 显示全部楼层
估计他不知道啥是倒L型、T型、π型衰减网络。
 楼主| 发表于 2019-1-30 16:04:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-30 16:28:39 | 显示全部楼层
你不明白就算了,衰减网络不是简单的电阻分压,虽然和电阻分压有联系。
电阻分压与电位器类似,其输出阻抗会随着电位器的调节发生明显变化,处在不同的位置大多数情况下输出阻抗是不同的。
而电阻衰减网络其输出阻抗是相对固定的,只是信号电平发生变化。性能上优于电位器和电阻分压的多档开关。
发表于 2019-1-30 16:35:05 | 显示全部楼层
多说无益,俺闭嘴了。
发表于 2019-1-30 17:23:56 | 显示全部楼层
kfqhjh 发表于 2019-1-30 16:04
楼上请参考下列文章
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=691463&page=1
知识是分阶段的。文章确实好,但它只是某一个历史阶段的认识。我说这话,不代表贬低文章作者。
发表于 2019-1-30 17:32:05 | 显示全部楼层
对知识的认识也是分阶段的,没到这个阶段硬灌也没用。螺旋上升嘛,也许下一个或者下N个螺旋后就自己明白了。所以咱们还是省点精力吧。要水到了渠才会成。所以还是选择闭嘴的好。
 楼主| 发表于 2019-1-30 19:24:02 | 显示全部楼层
感谢qzlbwang的解释,我想我们想两差了。我求助的是电位器的做法,你的办法是数个π型衰减网络串联,输入信号在音量中等时要经过数个电阻,虽然阻抗不变,但电阻太多,电位器限于尺寸不便采用此方法。
再次感谢qzlbwang的耐心解答。
发表于 2019-1-31 16:10:52 | 显示全部楼层
先留记号吧。自己作出完美的步进电位器应该是个精细工程,特别是加工工艺。期待楼主作品。
发表于 2019-2-2 10:17:45 来自手机 | 显示全部楼层
步进式电位器是用作响度控制的。用这线性、对数计法都是错误!
发表于 2019-2-3 06:50:21 | 显示全部楼层
我觉得也不能算错误吧?人们只不过是希望将无级变化量化到有级变化,从而产生了步进概念。其实步进结构可以适合任何有用的场合,自然它也会有适合不同场合的算法。
 楼主| 发表于 2019-2-3 14:43:41 | 显示全部楼层
楼上正解
对数式音量电位器比较适合一般人的听感。
GMT+8, 2025-5-1 01:26
