查看: 27124|回复: 70
求助:自制步进电位器
发表于 2019-1-29 09:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
   现在步进电位器用的日渐增多,网上成品档数较少(25档以下),音量控制不够精细。进口档数多的步进电位器价格昂贵,不是我等消费起的,
所以想自制,初步定为50档(转49下)。分压及分流式都想尝试一下,电阻采用国产金属膜1/4w的。至于美国DALE,日本光音等进口电阻,价格
不低,主要是凑齐一套非常困难。用1/4W的电阻主要考虑体积问题,电位器尺寸初定为40mmX40mm,电阻内安装,方便加屏蔽罩,厚度视分压
式及分流式不同,约35mm至55mm。
   经查阅资料,对数式电位器阻值与角度的曲线,一半角度的阻值约为总阻值的10%。经过计算,衰减40dB时,符合上述曲线,小于40dB时一半
角度的阻值大于总阻值的10%,大于40dB时则小于总阻值的10%。希望高手不吝赐教。
  另:电阻采用国产金属膜1/4w的是否合适?
发表于 2019-2-9 13:39:23 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2019-2-9 13:08
新人,多关照!
分流、分压式步进电位器各有弊端,,,,;
请你先阅读百度百科关于等响的定义,
https://baike.baidu.com/item/%E7 ... /1176458?fr=aladdin
参看等响曲线,步进电位器并不是“粗“分级电位器,其作用是产生曲线补偿人耳对声音响度的悟会悟解
使听的音乐更自然,更接近原声,而不必开至上百分贝才能听清各频谱细节.伤害听觉神经,以及影响邻居.
发表于 2019-1-29 10:05:30 | 显示全部楼层
实际上买个也不是太贵~~~!
发表于 2019-1-29 11:04:37 | 显示全部楼层
既然采用步进式的,为什么要局限于普通的对数式音量电位器形式?输入输出阻抗基本恒定不更好吗?采用倒L型电阻衰减网络,定出每档衰减多少分贝,然后计算电阻。
发表于 2019-1-29 15:58:11 | 显示全部楼层
步进电位器每档电阻可以计算出来,也可以通过查表获得。
 楼主| 发表于 2019-1-29 21:47:52 | 显示全部楼层
对不起,来晚了。
电阻都能计算。现在按每档—1dB衰减计算后,曲线与资料上的不吻合。旋转一半角度时,阻值只占总阻值
的百分之五点几,是不是偏小?用普通电阻噪声大不大?
发表于 2019-1-30 10:29:51 | 显示全部楼层
能听出来与使用电位器有什么不一样?
 楼主| 发表于 2019-1-30 10:41:23 | 显示全部楼层
各位DX,网上卖的步进式电位器触点大多为镀银,厚度最多十几微米,动臂的接触面积有限,耐磨性可想而知,日本一款步进式电位器价格几千元,触点镀金,厚度仅四微米,产品介绍寿命50000次,你们信吗?
本人想自制的电位器触点采用银丝,纯度99.9,直径0.5mm,即500微米,动臂的接触部分亦为银丝,预计
使用寿命大大延长。
根据步进式电位器的结构,换挡都是先通后断,发现一个问题,当处于通未断时,分压式比下一档输出要小,
感觉怪怪的,档位越少越明显。分流式影响不大,但阻抗一下减小一倍,对电路影响大不大?
发表于 2019-1-30 10:43:55 | 显示全部楼层
为啥不考虑编码电位器?
 楼主| 发表于 2019-1-30 11:07:51 | 显示全部楼层
编码电位器体积太大,本人对石机元件不太感冒,况且是用在功放最前端。
发表于 2019-1-30 11:45:32 | 显示全部楼层
50档每档-1dB,那么最低档是衰减-48dB(除去最大的0dB直通档和最后的关闭档),也就是最小音量档是最大音量档的1/251电平。是否足够小呢?若最大音量时的声音有100dB,则最小音量档的声音也有52dB!
发表于 2019-1-30 11:57:34 | 显示全部楼层
50档每档-1dB,假定输入输出阻抗为5.1k,则需要620Ω电阻49只,47k电阻49只,5.1k电阻1只。
 楼主| 发表于 2019-1-30 12:59:52 | 显示全部楼层
楼上:你的算法为线性电位器。音量电位器一般为对数式。
电位器其实就是个分压器或分流器。线性式旋转角度与阻值的关系为直线,对数式为曲线,衰减的分贝数不同,曲线也不同,但一定是对数曲线。衰减的分贝数从资料上看,国际上一般规定为48分贝,国产电位器一般为40分贝,可能比较适合国人的听感吧。以上只是个人拙见。
发表于 2019-1-30 13:09:50 | 显示全部楼层
电位器其实就是个分压器或分流器。线性式旋转角度 ...
谁说的,是对数的好吧,相邻两档间衰减值(分贝数)都一样。是倒L型衰减网络,不是简单的电阻分压哦!
 楼主| 发表于 2019-1-30 14:01:37 | 显示全部楼层
楼上算的是分压式还是分流式?电阻阻值不可能都一样吧?这样电阻太容易配套了。
发表于 2019-1-30 14:29:18 | 显示全部楼层
那说明你看不懂啦
GMT+8, 2025-5-1 08:33
