楼主: hc061218
24V开关电源,通电瞬间有24V输出,慢慢降为0V
发表于 2019-2-3 11:24:59 | 显示全部楼层
解决没有?没有反馈呢?
 楼主| 发表于 2019-2-7 18:28:40 来自手机 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2019-1-28 16:47
给您整理了个图,按图说话:
通电瞬间  芯片有20V供电,然后慢慢下降,但是,后来我测试时,断电状态,可能是电容有余电,表笔碰到线路有点打火!火花细长,应该是那种低电压低电流的打火,之后,再通电也没有24V输出了,芯片也没有20V供电了,只有不到8V了,是不是打火烧坏了芯片?
发表于 2019-2-7 19:26:12 | 显示全部楼层
hc061218 发表于 2019-2-7 18:28
通电瞬间  芯片有20V供电,然后慢慢下降,但是,后来我测试时,断电状态,可能是电容有余电,表笔碰到线 ...
从您这几句简单的描述,很难判断芯片是否损坏。
还是上个回帖的路数,给芯片单独供电,9脚的光耦上跨一只电位器到地,然后用示波器看6脚波形,如果有方波且脉宽随电位器的调整而变化,证明芯片没问题。反之,芯片损坏。没示波器的话,用指针表测6脚平均电压也能大概做个判断。
发表于 2019-12-4 14:56:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-7 15:32
