楼主: kkktl
示波器输出波形 竖线
发表于 2019-1-22 08:37:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-22 08:55:41 | 显示全部楼层
楼主表达有问题引起了误会,说脉冲干扰大家全明白了。
发表于 2019-1-22 08:56:27 | 显示全部楼层
赶马车的弄了台宝马。----不会驾使-----
发表于 2019-1-22 09:25:57 | 显示全部楼层
看一下示波器的扫描时间,就可以大致估计脉冲频率。
发表于 2019-1-22 09:33:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-22 10:10:55 | 显示全部楼层
功放,中放,前置。一级一级的往前找找,看看噪声出在哪一极。我修过一台是前一个人修的查了一天,输入接口用焊锡膏焊的,有噪音换过好了。
发表于 2019-1-22 11:26:38 | 显示全部楼层
看下频率是多少。不过示波器竖起来真的不习惯
发表于 2019-1-22 11:29:04 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2019-1-22 08:37
怎么就可以拿手机和示波器比?
我是拿手机和电视机相比了一下。。。。。。
真要是有巨人的话 55寸的电视机当个手机用用也不错
发表于 2019-1-22 11:29:50 | 显示全部楼层
这种老式示波器一定要讲明二个基本要素,时间轴是多少、灵敏度是多少,这样才能分析。看波形中间的波好象是工频的整流波,如果是100Hz工频波,在排除接触不良和外来干扰的前题下,有可能整流管不良。
 楼主| 发表于 2019-1-22 11:38:43 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,时间轴是0.5ms,灵敏度是0.5mv,应该和电源有关,或者和接地不良有关
 楼主| 发表于 2019-1-22 11:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
这是另一台正常
 楼主| 发表于 2019-1-22 11:42:59 来自手机 | 显示全部楼层
这是另一台机子正常的波形
 楼主| 发表于 2019-1-22 11:48:51 来自手机 | 显示全部楼层
这是另一台机子的,正常波形
 楼主| 发表于 2019-1-22 11:51:06 来自手机 | 显示全部楼层
是没有竖线的,噪音不随电位器的旋转发生变化,噪音始终很小
发表于 2019-1-22 12:00:43 | 显示全部楼层
灵敏度是0.5V/格吧?如果是0.5mV/格,不可能有很大的噪声。是不是石整流。
GMT+8, 2025-5-5 16:29
